corsa mpfi 1.6 pierde fuerza en alta
feeeede360
Nombre: federico
Mensajepor feeeede360 » Mié, 19 Ago 2015, 11:23
Hola amigos, les escribo desde río grande, tierra del fuego, tengo un corsa modelo 98 mpfi con 177.000 km a/a y d/h. Les comento un poco mi problema... El auto no tiene problemas en arrancar en frio, pero arranca y parece que tiene leva! Una de vez en cuando, en caliente le tengo que girar la llave dos veces para que arranque. Y el otro problema es que cuando lo quiero exigir en alta se queda sin fuerza y le cuesta mucho pasar los 95 km. Al auto le hice Serbia completo, se me cambio las dos correas y sus dos tensores, la bomba de agua, filtro de aceite de agua, de nafta y aire, las bujías y los Cables no tienen mas de 1000km. La válvula iac es nueva, la sonda también, la bobina tiene 1 semana! Tiene aceite 10, 40 semi sintético... Ah y selector de octanaje en b en ah me hacia lo mismo. La verdad que no tengo idea que.podria ser y les pido ayuda desde ya muchas gracias!! Es muy útil es club!!! Espero sus comentarios!!! Me olvidaba, aveces prende la luz del check u a ultima cosita, tiene un consumo alto de nafta
Última edición por feeeede360 el Mié, 19 Ago 2015, 12:34, editado 1 vez en total.
Re: corsa mpfi 1.6 pierde fuerza en alta
Mensajepor matusalen » Mié, 19 Ago 2015, 12:07
Despues de hacer el cambio de correas empezo el problema o ya lo tenias de antes?
Mensajepor gatul » Mié, 19 Ago 2015, 12:24
Hacé medir la presión de nafta.
Mensajepor reyleon » Mié, 19 Ago 2015, 12:27
¿Que es Serbia completo? eso que describís pasaba antes del cambio de correas?
feeeede360
Nombre: federico
Mensajepor feeeede360 » Mié, 19 Ago 2015, 12:38
Ya lo hacia antes del Servi, como que después del Servi mejoro un poco el andar pero ahora volvió a lo mismo, y el consumo de nafta es bastante
feeeede360
Nombre: federico
Mensajepor feeeede360 » Lun, 24 Ago 2015, 09:06
Amigos, después de hacer un escaner, cambie el sensor map y solucionado! Gracias por sus respuestas
AHO53
Nombre: AHO53
Mensajepor AHO53 » Dom, 31 Jul 2016, 21:06
Hola amigos. Nuevamente en el foroCorsa 1.6 8v 2008 (No encendia ni a nafta ni a gas SOLUCIONADO). Pero al salir a probarlo anduvo un rato bien , luego empezó a tironear ostensiblente, tenia que embragar para poder seguir y volver a mi casa. Le repito el autodiagnostico y me tira tres errores , en este orden 85 - 25 - 35. Los dos últimos los tengo individualizados, no así el primero (85) Alguno me puede dar indicación .Desde ya muchas gracias.
