Buenos Dias Comunidad.
Les comento lo que me pasa. Cuando prendo el auto en frio arranca en la primera vuelta perfecto, pero como que una vez encendido falla por 4/5 segundos y se normaliza. alguno tiene idea que puede ser? hace poco le cambie las bujias, cables y bobina.
Gracias.
Falla
Re: Falla
Buenas, los cables, bujías y bobina son originales?
Si tenes los repuestos viejos, proba ir cambiando de a uno.
Yo primero pondría la vieja bobina y probaría unos días, si eso no es volveria a poner la nueva y probaría con los cables y si eso tampoco es cambiaria las bujías.
angel.aranda
- Nombre: Angel
Re: Falla
La bobina es una delphi ( la cambie porque tenia una falla que cuando calentaba se me paraba el coche haciendo explosiones, la cambie y no tuve mas problemas) las bujias y cables son ngk. O sea lo pongo en marcha en frio me pasa lo que dije antes y larga mucho olor a nafta por el escape, como si arrancara pasado de nafta o chancho. se entiende?
angel.aranda
- Nombre: Angel
Re: Falla
Ante todo gracias por estar respondiendo SysMax. Te comento, antes el auto dormia en cochera cerrada. Ahora me mude y si bien esta adentro pero destechado. Es raro porque con el frio y estando en frio arranca asi. cuando estaba en la cochera no me pasaba eso. Y cambie las cosas y no me pasaba eso.
angel.aranda
- Nombre: Angel
Re: Falla
tiene 115k
elektronic
- Nombre: martin
Re: Falla
Buenas.
Si cambiaste cables, bujías y bobina, y decis que apenas arranca hace mucho olor a nafta, el problema puede estar en un inyector con perdidas.
Un inyector que no tenga estanqueidad, es decir, que no retenga la nafta una vez que se le haya quitado el pulso electrico, puede llenar un cilindro de nafta y a la mañana siguiente hacer fallar ese cilindro hasta que se limpie la nafta.
Si esto pasa, tendría que haber 1 (o mas) bujias que esten de color negro indicando exceso de combustible en la mezcla.
Te dejo una foto abajo:
http://www.eduardono.com/site/Portals/0 ... bujias.png
Es la bujía carbonizada.
angel.aranda
- Nombre: Angel
Re: Falla
Muchas gracias. Voy a corroborar lo que me decis.
- elcorseldematt
- Nombre: matias
Re: Falla
o refrigerante metiéndose en algún cilindro, generalmente el 4. fíjate como están las bujías.
