Como cambiar Cigueñal
compusado
Nombre: Lalo
Mensajepor compusado » Jue, 19 Nov 2015, 18:08
Estimados tengo un Corsa II 2003 tengo una duda se pueden cambiar los aros sacando de abajo el cigueñal para no tener que destapar arriba es factible, saludos y gracias.
Re: Como cambiar Cigueñal
Mensajepor matusalen » Jue, 19 Nov 2015, 18:53
No, los pistones tiene que salir por arriba si o si
compusado
Nombre: Lalo
Mensajepor compusado » Jue, 19 Nov 2015, 19:29
Por que si o si tienen que salir por arriba es por una cuestion de diametro, donde en la parte inferior del motor es mas angota y el piston no pasa, saludo y gracias.
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 19 Nov 2015, 21:14
Si sacas el cigueñal, lo vas a poder sacar a los cilindros, pero despues te la regalo para ponerlos jajaja
Se ponen de arriba primero porque se ponen con el cigueñal puesto y segundo porque necesitas comprimir los aros para ponerlos y eso desde abajo es imposible.
assassino
Nombre: Martín
Mensajepor assassino » Vie, 20 Nov 2015, 15:04
no es doble laburo sacar el cigueñal y sacarle el ajuste de fábrica, si es que no lo sacaron antes? un crimen. y luego hacer la colocación de los pistones comprimiendo los aros? y después ajustar el cigueñal etc etc, todo desde abajo.
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Vie, 20 Nov 2015, 15:32
No se puede poner los pistones desde abajo...
Mensajepor pana » Vie, 20 Nov 2015, 20:46
No se puede hacer tortilla sin romper huevos.
compusado
Nombre: Lalo
Mensajepor compusado » Jue, 04 Feb 2016, 18:03
Les comento ya le cambie los aros sin sacar el motor efectivamente tuve que sacar la tapa de arriba ya que salen para arriba y el cigueñal no lo saque , no hace falta sacarlo, el auto me quedo de 10 ya no humea y tiene mucha mas reaccion tambien cambien engranaje de distribucion y la polea ya que el auto se me achanchaba. Gracias a todos por la ayuda como siempre toda la info me sirvio.
