NO ARRANCA NAFTA - GNC MODERA MAL (por debajo 2000Rpm)
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mar, 22 Dic 2015, 13:51
Estimados, luego de acerle la tapa al corsa, y dejar todo 10 puntos. Sin queres desconecte un un chupete de la bujia y la chispa salto directamente al cable SONDA LAMBDA, y auntomanticamente el auto se paro. Y ahora no arranca a nafta. Una cosa rara es que al poner contacto no escucho el clasico ruido de la bomba. Lo raro es que el mecanico me dice estan rotos los 4 inyectores, y por eso no arranca a nafta y a gas queda apenas lo arranco como ahogado o con un ralenti raro.
Lo retire asi como esta y no quiero que cambie los inyectores para probar....
*MIDIO PRESION NAFTA OK
*PRESION EN RAMPA OK
*FILTROS NAFTA ok
INJECTORES BOCH es posible que los 4 esten rotos o con solo alguno goteando no arranque
PARA QUE HABRE TOCADO...ES POSIBLE HABER ROTO DE LA NADA 4 INYECTORES
ALGUNA SUGERENCIA
Corsa Super GL 1.6MPFI 8V
MODELO 99 - 100% Original 217mil km
GNC T.ACHILE 2da -EMU SGV - EMU SONDA - DIEL
Llantas Tigra - Spoiler y faldones de Fabrica
Re: NO ARRANCA NAFTA - GNC MODERA MAL (por debajo 2000Rpm)
Mensajepor Molerpa » Mar, 22 Dic 2015, 15:19
creo que tenés que huir de ese mecánico.
revisá fusibles.
Mensajepor reyleon » Mar, 22 Dic 2015, 15:59
¿De que zona sos?
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mar, 22 Dic 2015, 20:00
Yo para probar revisaría fusibles, desconectaría la batería 15 miuntos y desconectaría la sonda, pondría la batería y volveria a probar si arranca.
Tampoco descartaría revisar que la bomba este funcionando correctamente.
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 00:09
Noto que a gnc esta como funcionando a nafta tambien, se siente ek olor a nafta..fusibles a la vista todos ok..
mmolla
Nombre: mmolla
Soy de Córdoba capital, zona Sur
Mensajepor reyleon » Mié, 23 Dic 2015, 07:51
Andando a gas, desconectale la ficha a la bomba de nafta y fijate si milagrosamente el auto empieza a andar bien. Tenés altas chances de tener inyectores goteando!
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 10:04
Existe alguna manera de anular la nafta..Total arranca a GAS. Pero estoy notando que mientras esta en ralenti se siente olor a nafta..Alguien me me ayude hasta qe la otra semana pueda llevarlo a un taller de inyeccion electronica.
A gas por arriba de las 3000rpm vuela, pero por debajo tiende a fallar como si tuviese nafta en la mescla...
GRACIAS AL FORO POR EL TIEMPO QUE LE DEDICAN PARA AYUDAR !!!...estoy desesperado porque me cuenta mucho por momentos arrancarlo, y luego queda fallando por un rato ahogado y con fuerte olor a nafta..
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 23 Dic 2015, 11:06
Reyleon te acaba de dar la respuesta a lo que preguntas......
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 11:09
acabo de desconectar la ficha de la bomba, pero le di marcha y sigue como tirando nafta y gas, calculo que con un par de vueltas se vaciara del todo el circuito..(gracias elektronic y reyleon)
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 23 Dic 2015, 11:10
Exacto, dale un tiempo que se termine la nafta del circuito y probalo. Si te sigue haciendo olor a nafta con la bomba desconectada, entonces no es olor a nafta jaja
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 11:20
Si voy a probarlo mejor porque lo puse en marca menos de 1 minuto. cuando este camino a casa 40 KM les cuento.! como siempre GRACIAS!!
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 12:30
una pregunta mas...cuando pongo contacto ya no escucho mas el CHEEEEEEE TICK - que hacia cuando arrancaba a nafta, en el primer contacto. Comprobe el rele y esta ok. Pero no escucho ese sonido clasico.
Colo piojoso
Nombre: Martin
Mensajepor Colo piojoso » Mié, 23 Dic 2015, 12:53
Si comentas que desconectaste la ficha de la bomba, no lo vas a volves a escuchar hasta que la conectes otra vez
Molerpizado!
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 13:18
igualmente pasa con o sin la bomba conectada. Como les comentaba despues de que la chispa de bujia saltara hacia el cable de la sonda y se paro a nafta. de ahi en mas nunca mas escuche eso. Por eso lo comentaba
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 13:31
Acabo de hacer el autodiagnostico y marca ERROR 21, por ese motivo puede ser que no arranque a nafta...?????
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mié, 23 Dic 2015, 14:49
Hay un tema, una vez que desconectas la ficha de la bomba no hay mas nafta posible en el circuito. Para descartar que quede nafta, ponelo a nafta pero con la bomba desconectada y dale arranque un par de veces.
El error 21 por lo que vi es error del TPS ( http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=40179 )
Por lo tanto si podes probar con otro TPS y revisarte el hilo que te pase quizás te ayude.
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 17:03
Hoy lo compro y lo cambio, son unos mangos. que si llega a quedar bien seria un GOLAZO!..les aviso
gracias SYSMAX
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 23 Dic 2015, 20:03
Acabo de cambiar Tps ahora acelera parejito a GNC...Y arranco a nafta aunque falla horrible como RE pasado de nafta...por esta semana lo usare a gas....GRACIAS!!!
LES INFORMARE CUANDO HAGA VER LA INJECCION
Felices fiestas!!!....
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Vie, 25 Dic 2015, 12:02
No agradezcas aun, agradece a los grosos del hilo que te pase. Por otro lado, si a nafta no anda bien, deberías tener algún problema mas.
Proba desconectar la batería 30 minutos, yo prefiero siempre ambos bornes, primero sacas el negativo y luego el positivo y al colocarlos al revez. Primero el positivo y luego el negativo. Es factible que la ECU después de la falla tomase una decisión de corrección inadecuada, por lo que debería volver a los seteos de fabrica.
Por otro lado, verifica que el error 21 desaparezca. No se en el corsa, pero normalmente debes borrarlo y luego hacerlo andar un poco para saber si realmente se fue o vuelve a aparecer.
Saludos y contanos como te fue.
