ruido a botadores
MACJUNIORS
Nombre: macjuniors
ruido a botadores
Mensajepor MACJUNIORS » Vie, 08 Ene 2016, 16:31
Hola mi corsa 1.6 8v 2004 con sus 90000 km me esta haciendo ruido a botadores, hace un mes le hice cambio de aceite semi elaion 10w 40 y filtro. Pase por el mecanico y me confirmo mi sospecha, ahora me lleve una sorpresa cuando me paso los valores, me explico que estan trabajando mal los botadores y seria conveneinte cambiar los 8, la leva puede safar porq no la vio mal gastada, solo un poco. La pregunta es: es muy complejo cambiar los botadores, tiene que desarmar la distribucion tambien, ya que me paso $ 2500 de mano de obra y $800 los botadores y si fuese la leva tambien le tengo que calcular 3000 mas, pero cree que con solo el cambio de botadores estariamos. Muchas gracias por los comentarios
Re: ruido a botadores
Mensajepor reyleon » Vie, 08 Ene 2016, 16:48
¿De que zona sos? 2,5 lukas por tres horas y media de trabajo, el vago te factura a $ 714 la hora, vos fijate...
Antes de cambiar botadores, tenés que medir presión en bomba de aceite y en tapa de cilindros, porque puede ser que no llegue bien la presión arriba y por eso se descarguen y golpee. No es cuestión de cambiarlos.
Ahora estoy cerrando por vacaciones, si te interesa, a la vuelta te presupuesto el problema.
MACJUNIORS
Nombre: macjuniors
Mensajepor MACJUNIORS » Sab, 09 Ene 2016, 11:40
hola Gabriel, estoy en Devoto, el mecanico abrio la tapa y me mostro con un destornillador y dos de los botadores estaban jodidos, y la leva un poco mal gastada, para cambiarlos tiene que desarmar tambien la distribucion, porq sino se esta zarpando por demas. gracias y saludos, Marcelo
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Sab, 09 Ene 2016, 11:53
Macjuniors, a lo que va reyleon es que para cambiar solamente los botadores, no es necesario sacar el arbol de levas, por lo tanto no es necesario desarmar la distribución. Con una herramienta podes bajar las valvulas, sacar los balancines y despues cambiar los botadores.
MACJUNIORS
Nombre: macjuniors
Mensajepor MACJUNIORS » Sab, 09 Ene 2016, 21:16
Muchas Gracias y Buen Año!
