classic no acelera a nafta
luksmartel
Nombre: luksmartel
Mensajepor luksmartel » Vie, 08 Ene 2016, 19:02
Hola gebte les cuento tngo un classic 1.4 2010 llega a 4000 rpm y es como cuando lo pones al corte me dijieon q estaba atrasado le cambie la correa piñon de cigueñal polea del cigueñal le conecte un scannery marcaba falla de catalizador lo vacie y no aparecio mas la cuestion es que sigue andando igual ya no c q puede ser lo tngo a gnc y tampoco anda :/ ayudaaa
elektronic
Nombre: martin
Re: classic no acelera a nafta
Mensajepor elektronic » Vie, 08 Ene 2016, 20:11
Esta en emergencia la computadora, usa el buscador del foro que vas a encontrar varios temas similares. Te funciona la luz del check engine?
luksmartel
Nombre: luksmartel
Mensajepor luksmartel » Vie, 08 Ene 2016, 21:44
No antes se prendia tengo gaS ahora esta apagada
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Vie, 08 Ene 2016, 21:55
Cuando abris el contacto se enciende y luego cuando das arranque se apaga?
Mensajepor gatul » Vie, 08 Ene 2016, 22:32
+1
luksmartel
Nombre: luksmartel
Mensajepor luksmartel » Vie, 08 Ene 2016, 23:07
Si cuano lo pongo en contacto prende y despues seapaga l
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Vie, 08 Ene 2016, 23:13
Si estuviera en emergencia la ECU esa luz tendria que destellar.
Filtro de aire cambiaste me imagino no?
Verificaste que la mariposa de aceleración abra al 100%?
luksmartel
Nombre: luksmartel
Mensajepor luksmartel » Vie, 08 Ene 2016, 23:24
Tngo un conico no no revise lo de la mariposa
luksmartel
Nombre: luksmartel
Mensajepor luksmartel » Vie, 08 Ene 2016, 23:26
Eso lo pruebo andando ?
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Vie, 08 Ene 2016, 23:31
Si eso tenes que probarlo andando porque en vacio esta limitado para proteger el motor.
Es la unica razon factible (aparte de ECU en emergencia) por la cual este fallando tanto a nafta como a gas.
luksmartel
Nombre: luksmartel
Mensajepor luksmartel » Sab, 09 Ene 2016, 02:35
Abre apenas la mariposa no chupa nucho aire se ve le saqu el filtro aver si era eso y no se limpia la mariposa o lo q lo mueve esta jodiendo ?
Mensajepor gatul » Sab, 09 Ene 2016, 04:33
Buscá "falla cuerpo de aceleración" porque puede que sea la tipica falla de los 2010 que se soluciona con una "arandela".
luksmartel
Nombre: luksmartel
Mensajepor luksmartel » Sab, 09 Ene 2016, 11:49
Como con una arandela ???
