classic no acelera a nafta
luksmartel
- Nombre: luksmartel
Hola gebte les cuento tngo un classic 1.4 2010 llega a 4000 rpm y es como cuando lo pones al corte me dijieon q estaba atrasado le cambie la correa piñon de cigueñal polea del cigueñal le conecte un scannery marcaba falla de catalizador lo vacie y no aparecio mas la cuestion es que sigue andando igual ya no c q puede ser lo tngo a gnc y tampoco anda :/ ayudaaa
elektronic
- Nombre: martin
Re: classic no acelera a nafta
Esta en emergencia la computadora, usa el buscador del foro que vas a encontrar varios temas similares. Te funciona la luz del check engine?
luksmartel
No antes se prendia tengo gaS ahora esta apagada
elektronic
- Nombre: martin
Cuando abris el contacto se enciende y luego cuando das arranque se apaga?
+1Esta en emergencia la computadora
luksmartel
Si cuano lo pongo en contacto prende y despues seapaga l
elektronic
- Nombre: martin
Si estuviera en emergencia la ECU esa luz tendria que destellar.
Filtro de aire cambiaste me imagino no?
Verificaste que la mariposa de aceleración abra al 100%?
luksmartel
Tngo un conico no no revise lo de la mariposa
luksmartel
Eso lo pruebo andando ?
elektronic
- Nombre: martin
Si eso tenes que probarlo andando porque en vacio esta limitado para proteger el motor.
Es la unica razon factible (aparte de ECU en emergencia) por la cual este fallando tanto a nafta como a gas.
luksmartel
Abre apenas la mariposa no chupa nucho aire se ve le saqu el filtro aver si era eso y no se limpia la mariposa o lo q lo mueve esta jodiendo ?
Buscá "falla cuerpo de aceleración" porque puede que sea la tipica falla de los 2010 que se soluciona con una "arandela".
luksmartel
Como con una arandela ???
