Despues de hacer la tapa no arranca!
darksid3
Nombre: matyas
Mensajepor darksid3 » Lun, 11 Ene 2016, 12:52
Gente querida del foro corsero! Paso a comentarles haber si me pueden dar una mano, les comento q sake la tapa xq compre el auto hace unos meses y me decidi a sacar la tapa para hacerla completita y depa comprar distribución, bomba de agua todo nuevo. El tema es q despues de armar todo como va (cables y demas cosas) intento arrancar el auto y nada...=( tiene buena chispa todo bien, esta a punto como indican las marcas y demas.otra cosita q no se si influye es q lo intente arrancar a gnc(les comento q el equipo q tiene es un 2da gen. Con emulador de sonda creo, es una cajita negra de dnd salen cables q van a cada uno de los inyectores y a la sonda lamb.) ya q perdi la llave y la otra q tengo no tiene el chip asiq a nafta no funca x el momento hasta q la haga.q puedo intentar.espero su ayuda muchachos.grax
elektronic
Nombre: martin
Re: Despues de hacer la tapa no arranca!
Mensajepor elektronic » Lun, 11 Ene 2016, 13:23
Revisa bien la instalación eléctrica porque hay una ficha de 1 terminal que si no esta conectada, el auto no arranca para nada. Generalmente esta cerca de la bobina y es de la instalación eléctrica.
Por otro lado, como pusiste a punto el motor?
darksid3
Nombre: matyas
Mensajepor darksid3 » Lun, 11 Ene 2016, 14:07
Hola elektronic, si esa ficha la conecte xq justamente esa me la habia salteado xq sin esa no me tiraba chispa la bobina(es ese o me decis otro?) La puesta a punto lo hise kn las marcas q trae el piñon del cigüeñal y el q trae la polea de la leva.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 11 Ene 2016, 14:24
Botadores descargados tal vez?
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Lun, 11 Ene 2016, 14:38
El piñon del cigueñal lo pusiste para abajo y la leva para arriba cierto?
Con los botadores descargados arranca lo mismo, va a hacer terrible ruido, pero arranca lo mismo.
darksid3
Nombre: matyas
Mensajepor darksid3 » Lun, 11 Ene 2016, 16:15
Si elektro, la marca del piñon para abajo y la de la leva hacia arriba. Y LT_nach si estan descargados ya q la tapa la hise rectificar completa.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 11 Ene 2016, 16:38
Fijate aca: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 89#p484789
Mas adelante en el tema (en otros mensajes) cuenta Reyleon como fue solucionando el problema.
Saludos ;)
Mensajepor reyleon » Mar, 12 Ene 2016, 12:41
Medí compresión. Yo he armado tapas con los botadores cargados y otras veces sin cargar, y siempre arrancó apenas le mostré la llave. Y las veces que no arrancó al toque, no era problema de botadores, corten con el mito raro ese...
darksid3
Nombre: matyas
Mensajepor darksid3 » Mié, 13 Ene 2016, 07:38
Grax muchachos x la buena onda de 100pre y sus consejos. Apenas lo solucione escribo.saludos
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Mié, 13 Ene 2016, 09:54
Revisa el sensor CKP (el del cigueñal) si esta bien conectado o si no lo modiste con algo al armar, me paso que se rompio una vez y no arrancaba ni de casualidad
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
