No arranca cebado.
No arranca cebado.
Mi corsa 2015 hace 1 año que lo tengo, empezó a acusar un tema que cuando le doy arranque a la mañana si no lo pisas un poquito no ceba, es decir si no lo pisás no arranca.
Después que lo pisás un poco levanta la aguja y comienza a regular bien.
En una sola oportunidad arrancó muy acelerado y después bajó. El andar no tiene problemas solamente al arrancar.
gracias por algun consejo.
- thecuisisback
Re: No arranca cebado.
Perdon pero, no "habria"que tocar el acelerador cuando le das arranque, y cuando pones en contacto tenes que esperar hasta que corte el relay de la bomba 2 0 3 seg y le das cuerda,aclaro es "mi forma" de hacerlo
Tal vez no expliqué bien, espero a que corte la bomba y se apague la luz pero cuando le das arranque no levanta la aguja, tiende a arrancar pero no lo hace , y ahi si no lo pisas un poquito...se para. Despues en la calle anda normalmente.
- thecuisisback
Ah......ahora si te entendi,"podria" estar sucio/malfuncinando el sensor de posicion del cigueñal,la garantia ya se vencio
si no lo podrias llevar a ver por el service oficial,si no en algun taller de inyeccion para escanearlo
,si sos de capital fijate en la Clinica del Corsa
La garantía se venció en Mayo (ley de Murphy ,que va a hacer). Esa falla es común tan nuevo el auto? tiene 7 mil km. Es algo jodido de arreglar?
Para mi tenes sucio el paso a paso, fíjate acá en el Club o en YouTube como se limpia. No estaría de mas tampoco una revisión de Bujías, cables de bujía y filtro de aire.
Recien 11,30 hs vengo de darle arranque porque lo tenía parado desde las 8 de la mañana y arrancó lo más bien! levantó enseguida la aguja y se puso a regular como siempre. No sé..... help !
Con que nafta lo usas? tiene mariposa electrónica asi que no debería haber paso a paso, el cebado lo regula desde la misma mariposa
Miren esto: http://testengineargentina.blogspot.com ... acion.html
No es común que lo haga, esperá como dijo Cuis a que se apaguen las luces del tablero (no todas, fijate que algunas se apagan junto con el corte del presurizado de la bomba) y NO aceleres, ya que estarías dando la orden de inyectar combustible ahogando el motor (y jodes el catalizador)
Como primer medida probá con otra estación de servicio, y si podés mandale infinia/v-power. Recordá que lo ideal sería que lo lleves a la reserva para que queden pocos lts de la nafta dudosa, y ahi mandale 1/4 gastalo y recién ahi proba con 1/2 tanque o lleno.
Le pongo Infinia , siempre cargo en la misma estación, muy raro en otra. Hace 1 mes le hicieron el service oficial en Forest Car que incluyó filtro de nafta también. Te comento: hago todo lo que se debe al arrancar (tuve otro Corsa 2006 durante 9 años y lo conozco bien). Voy a cargar otra marca de nafta a ver que pasa. gracias.
Los Corsas traen un sticker en el parabrisas donde advierte el no acelerar al arrancar, al margen del manual. Fijate de pobar otra estación/marca.Le pongo Infinia , siempre cargo en la misma estación, muy raro en otra. Hace 1 mes le hicieron el service oficial en Forest Car que incluyó filtro de nafta también. Te comento: hago todo lo que se debe al arrancar (tuve otro Corsa 2006 durante 9 años y lo conozco bien). Voy a cargar otra marca de nafta a ver que pasa. gracias.
Es verdad, había leído 2005!!! o me quedo ese numero. Tal cual como dice aca Natch!
Mientras sigo testeando como arranca (ayer a la mañana lo mas bien, hoy no) y consultando posibilidades antes de llevarlo a cualquier lado y que te digan cualquier cosa, me tiraron otras posibles causas: bomba de nafta (tiene 1 año!) o que se salió la correa de punto (me dicen que en los Classic se sale de punto fácilmente). Otra que la nafta Infinia tiene alcohol y la mezcla es pobre. Agradezco opiniones. saludos
- thecuisisback
Si estuviera fuera de punto"creo"te haria lo mismo siempre o fallaria en otras oportunidades y de otras maneras,pistoneos,tosidas y p2 varios y lo del alcohol es un mito,ya que aca en Vrllo no otra que YPF y nunca me paso lo que comentas con la InfiniaMientras sigo testeando como arranca (ayer a la mañana lo mas bien, hoy no) y consultando posibilidades antes de llevarlo a cualquier lado y que te digan cualquier cosa, me tiraron otras posibles causas: bomba de nafta (tiene 1 año!) o que se salió la correa de punto (me dicen que en los Classic se sale de punto fácilmente). Otra que la nafta Infinia tiene alcohol y la mezcla es pobre. Agradezco opiniones. saludos
Estuve leyendo varios foros de otras marcas de autos, buscando comentarios de Infinia y estoy estupefacto con la cantidad de problemas que han tenido, entre ellos que el auto NO arranca y al cambiar a Shell no tuvieron más problemas.
Si estuviera fuera de punto"creo"te haria lo mismo siempre o fallaria en otras oportunidades y de otras maneras,pistoneos,tosidas y p2 varios y lo del alcohol es un mito,ya que aca en Vrllo no otra que YPF y nunca me paso lo que comentas con la InfiniaMientras sigo testeando como arranca (ayer a la mañana lo mas bien, hoy no) y consultando posibilidades antes de llevarlo a cualquier lado y que te digan cualquier cosa, me tiraron otras posibles causas: bomba de nafta (tiene 1 año!) o que se salió la correa de punto (me dicen que en los Classic se sale de punto fácilmente). Otra que la nafta Infinia tiene alcohol y la mezcla es pobre. Agradezco opiniones. saludos![]()
Ojo con lo del Alcohol, porque me parece que están empezando a perrearla. El día Miércoles cargue V-Power como siempre en la Shell que esta en 9 de Julio a 2 cuadras antes de subir a la autopista 25 de Mayo. Me bajo como siempre y el flaco mete la manguera y le da. Le digo, flaco que cantidad de olor larga la nafta, (era un olor fuerte como alcohol o si fuese tinner), me dice, es normal ese olor.
Ok, salgo, el auto anda bien, pero!!!!! la nafta se la baja como si fuese un muerto de sed. El consumo según la ECU es mas o menos el mismo de siempre, pero la aguja se baja sola, pareciera que se evaporara.
Después me puse a pensar y caí en que tiene tanto olor porque esta rebajada con alcohol seguramente, vaya a saber si de fabrica o la clásica avivada de la estación de servicio.
Si tenes dudas, cambia de estación y fíjate.
Es que no solo nos chorean con el precio de la nafta, sino que "legalmente" la rebajan con etanol:
http://www.d24ar.com/nota/argentina/372 ... aftas.html
Actualmente el corte debería estar en un 12%, una locura. La idea de las "alconaftas" es bajar el precio, no seguir currando con valores mas caros que los internacionales. Y la joda se completa con que esta media es para todas las marcas no solo una, no dejándonos elegir otra alternativa de combustible (excepto GNC)
Si fuera por el corte de etanol estarían todas en la mismaEstuve leyendo varios foros de otras marcas de autos, buscando comentarios de Infinia y estoy estupefacto con la cantidad de problemas que han tenido, entre ellos que el auto NO arranca y al cambiar a Shell no tuvieron más problemas.
Dejé bajar la aguja casi a la reserva y le cargué V Power NItro hasta la mitad, noté una mejora aunque está mezclada con Infinia aún.Veremos.
No me digas que Shell también está "bautizada" ! Me parece que lo mas puro que queda es el Kerosene ! jaja
Proba y contanos. Yo creo que Shell sigue siendo la mas confiable, pero eso no quita que algunas estaciones de servicio se pasen de vivas. Es terrible, porque entre que el combustible esta carísimo, te perrean la nafta y atrás de eso te puede traer problemas de inyección. Una joda este país.
Es una cuestión de la estación mas que nada, despues podés tener que no sea parejo el % de corte con etanol pero eso ya es otro cantar.
