Problemas con el arranque
Darioheredia99
- Nombre: Darío Heredia
hola gente como les va. paso ah contar cual es mi problema, tengo un corsa modelo 2006 1,6 y la falla que tiene que cuando le doy arranque por ahi hace una explocion y despues arranca o se pone como cuando se fuera acabando la bateria o patina, el ruido que hace es como cuando el auto esta en marcha y le giro la llave de contacto. no le eh cambiado ni cables ni bujias, le cambie dos veces el automatico en menos de dos semanas y el segundo recambio me viene durando, pero empezo hacer ese ruido y por ese motivo lo cambie al otro, porque hacia ruido y no arrancaba. bateria alternador carga bien y mantiene bien la carga. que podra ser desdes ya muchas gracias saludos.....
- Thechupacabras
- Nombre: Matias
Re: Problemas con el arranque
y tu béndix / corona de arranque como estan? no veo porque cambias el automático o no interpreto tu problema
Darioheredia99
El bendix nunca lo toque y la corona esta bien no esta marcada, y el mecanico me decia que era el automatico. Porque cuando se lo cambiaba arranca lo mas bien. Como hago para darme cuenta si el bendix esta jodido.
- Thechupacabras
- Nombre: Matias
desarmando el motor de arranque y probandolo en una morsa aveces te das cuenta pero no siempre ya que aveces safa solo al tener la carga del motor , pero no es una parte cara y no es facil que te fallen dos automaticos proba que lo escuche otro mecanico y de ser posible un electricista en vez de un mecanico
Darioheredia99
Bueno amigo mañana tengo un turno con el electricista. Despues cuento como me fue. Y yo pienso que por ahi le hace falta masa.
