Computadora No lee valores guardados
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Mar, 25 Jul 2017, 18:35
gente:
hace unos dias a 4000 vueltas me prendia el check un rato y se apagaba , solo a nafta, y cuando prendo el aire las revolucuones se van a 2 y tardan en bajar tambien a nafta mayormente, en gnc lo hace menos pero lo hace, tengo que frenas y esperar bastante, cuando termina de bajar a 1 prende el check un rato y se apaga, lo lleve a un mecanico para que le pusiera la compu para ver los valores y me dice que no tiene nada, despues se lo llevo a otro y me dice que tampoco lee nada , que los del gas le deben haber puesto algo para que borre los valores deficientes guardados y no se prenda la luz a cada rato, me parecio verso. puede ser que haya algo que borre los valores guardados? la verdad no se pa donde apuntar, incluso me acuerdo que tenia problemas con la torta del gas y cuando le enchufaban la compu tampoco tiraba valores guardados, pero no lo atribuian a nada en especial.
corsa 2007 1.6 8v
gracias
Re: Computadora No lee valores guardados
Mensajepor reyleon » Mar, 25 Jul 2017, 19:35
No es verso, es verdad, pero por suerte aplica solamente para los OBDII, que no es el caso del 1.6 8v, aunque si está chipeado, pueda ser que lo hayan reprogramado para que al funcionar a gas no encienda "check engine", es bastante común eso.
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Mar, 25 Jul 2017, 20:35
claro, pero a mi me ha pasado que en gnc prendio la luz y ahora la luz prendia andando a nafta o sea que si prendio deberia haber guardado algun valor, y todos le meten el enchufe y no sale nada, rarisimo.
Mensajepor gatul » Mar, 25 Jul 2017, 22:50
No todos los errores se guardan.
No se porqué o en qué condiciones la ECU "decide" no almacenar algunos errores, pero pasa.
Supongo que si la situación que provoca un error no se mantiene por determinado tiempo o no es reiterativo la ECU lo desecha.
Tal vez por eso el manual dice que es normal que check engine se encienda momentaneamente sin significar que hay una falla.
hugosanabria_632
Nombre: felipehugo
Los inyectores fumcionan los cuatro a la vez
Mensajepor hugosanabria_632 » Vie, 25 Ago 2017, 12:13
Consulta. Tengo un problema . Los Cuatro intectores funcionan a la vez. Es decir que iyectan cada vez que un piston llega a PMS.. Alguien tiene una respuesta
Mensajepor Molerpa » Vie, 25 Ago 2017, 12:59
los cuatro? o dos? el corsa es semisecuencial. 1 y 4 inyectan dos veces por ciclo (una vez por vuelta, en cada PMS de los cilindros 1 y 4 que suben y bajan al mismo tiempo), y los 2 y 3 también, con respecto a PMS de 2 y 3
Cada una de éstas parejas inyecta 2 veces por ciclo (una vez por vuelta) alternándose 180 grados (media vuelta) entre 1-4 y 2-3
Mensajepor reyleon » Vie, 25 Ago 2017, 13:08
lo ke
jorge951
Nombre: jorge951
Mensajepor jorge951 » Vie, 25 Ago 2017, 13:34
Muy buen aporte
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
