Rpm baja en el arranque.
Davidzabala
Nombre: David
Mensajepor Davidzabala » Dom, 30 Jul 2017, 09:44
Hola muchachos! Gracias de antemano! Tengo un problema con el corsita 1.6 2006 cuando le doy marcha regula creo q en 500 rpm más o menos, y si no lo aceleró se apaga, después regula desparejo 950 -1100 lo escaneo el mecánico. Y le salió el error 035 marcha lenta... bueno.. cambio el paso a paso x uno original Y el problema sigue, no se que será xq lo hace en el arranque nada más. El midió la presión de la bomba y está bien. Valores de sonda lamda están bien todo funciona bien. Excepto eso no se que hacer me tiene loco.
Re: Rpm baja en el arranque.
Mensajepor reyleon » Dom, 30 Jul 2017, 20:15
Fijate si la correa de distribución está bien colocada. Ese síntoma es algo común cuando está dos o tres dientes desfasada.
fosis2010
Nombre: rodrigo neto
Mensajepor fosis2010 » Mar, 29 Ago 2017, 12:10
tengo el mismo problema lo pudiste solucionar ?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
