Rpm baja en el arranque.
Davidzabala
- Nombre: David
Hola muchachos! Gracias de antemano! Tengo un problema con el corsita 1.6 2006 cuando le doy marcha regula creo q en 500 rpm más o menos, y si no lo aceleró se apaga, después regula desparejo 950 -1100 lo escaneo el mecánico. Y le salió el error 035 marcha lenta... bueno.. cambio el paso a paso x uno original Y el problema sigue, no se que será xq lo hace en el arranque nada más. El midió la presión de la bomba y está bien. Valores de sonda lamda están bien todo funciona bien. Excepto eso no se que hacer me tiene loco.
Re: Rpm baja en el arranque.
Fijate si la correa de distribución está bien colocada. Ese síntoma es algo común cuando está dos o tres dientes desfasada.
tengo el mismo problema lo pudiste solucionar ?
