Le quita rend el mezclador funcionando en Nafta ?
pablom16v
Re: Le quita rend el mezclador funcionando en Nafta ?
Mensajepor pablom16v » Sab, 03 Mar 2012, 18:32
El mezclador que tengo yo es progas y tiene una reduccion a 35mm y encima es una pared, no es un efecto venturi....
Voy a ver si puedo conseguir uno de por lo menos 50 mm para no restringir tanto. Ya les digo tengo 12 hp de perdida, despues les subo las 2 banqueadas y les aseguro que se siente mucho.
Es más 206 km/h con el mezclador y 217 km/h sin (igual fueron dias distintos en condiciones distintas pero bueh)
Cuando consiguas uno de 50mm, traeme un yeso porque me voy a fracturar las costillas de reirme de lo que no va a andar el auto a menos que pongas un reductor para 5 camiones juntos, a ése mezclador. Y sólo va a andar a fondo, como si a un carburador 40-40 le ponés venturis, de justamente, 40.
Lamentablemente no podemos escaparnos de las leyes de la física.
Maldicion #-o entonces la moraleja es el que quiere gnc que le cueste :mrgreen:
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Sab, 03 Mar 2012, 19:49
voy a ver si puedo estirarme algun dia,
la Pucha que te vas a tener que estirar desde La paloma me cantan como 95.9 Km a Tolosa, ni que fueses el Hombre Elastico :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mensajepor matusalen » Mar, 06 Mar 2012, 02:01
Si jajaa vamos a ver que parte del cuerpo uso para llegar hasta alla :^o
Ahi me respondieron de Progas
Estimado Juan Jose
El valor del mezclador solicitado es de 190 $ mas gastos de envio ( a capital 50 $ )
Se lo podemos enviar con flete pago en destino, es mas rápido y mas económico para el cliente.
Nuestros horarios de atención al público son de L a V de 9.30 a 18hs y sábados de 9.30 a 13.30hs
Por este medio se informa la empresa y el nº de guia
Si desea adquirirlo solicite la cuenta para depositar y/o transferir identificado el mismo por este medio procedo con la orden de compra y envio.
Que raro que no tengan una sucursal o revendedor aca en capital.
Mensajepor Molerpa » Mar, 06 Mar 2012, 09:37
Tuvo dos intentos. En Munro (Mitre 1491 creo) y en San Cristóbal (Independencia 2054), hoy una librería si mal no recuerdo. La ferretería de al lado sigue siendo la misma.
Mensajepor matusalen » Sab, 10 Mar 2012, 15:58
Bueno fui hoy a la mañana, la verdad me imaginaba un edificio o al menos algo mas "empresa", era un taller mecanico re chico y me atendio un señor que estimo de entre 50 y 60 años que en 10 min me hizo la pieza.
Ahora lo que me parece raro es como esta el pico, no me deja mucho espacio para poner en el otro lado la manguera, ademas de que tiene una pequeña fuga por la rosca del pico donde va la manguera que viene del reductor(igual lo arreglo con un poco de sellador), adjunto imagen para que vean.
De paso pregunto, que lado iria para el filtro o que lado va hacia el lado del multiple de admision.
Saludos!!
Edit: Agrego
Bueno medí todo, marqué y saque varias fotos y me dispuse a desarmar, tiene 2 tornillitos allen por el costado que aprietan la pieza de seguro para dar la luz de apertura entre el "cono" y la "tapita"
Y aca vemos el porque me hace perdida por la rosca, me hace tope con la rosca de la "tapita"
Bueno ahora quiero consultar, opinan que hizo el agujero del pico muy arriba y que lo vaya a cambiar o lo dejo asi?, recuerden que me deja poco espacio para que apoye bien el extremo.
Espero sus sentencias para saber que hacer luego, saludos y gracias de antemano!
Vuelvo a editar: Como las hormigas me pican, desarme el mio y quise poner el nuevito y saben que? no me sirve. #-o
El diametro exterior de la pieza es muy reducido y de pedo me llega a apretar la manguera (que obvio fuerza la manguera apretandola mal) y del lado del filtro de aire, me queda chico. Todo esto poniendolo del lado grueso del mezclador con la manguera y el lado mas chico con el filtro, si lo hago al revez me queda bien con el filtro y mucho peor del lado de la manguera. En definitiva, se equivoco o algo por el estilo :cry: , ahora en un rato le mando un mail a ver que me dice. Dejo foto de las diferencias entre los mezcladores.
La medida de este es de 5.4
Mensajepor Molerpa » Sab, 10 Mar 2012, 20:05
a- Las costureras hablan en centímetros. 54.
b- Ni el que tenías (que no es de corsa), ni el que compraste van en la manguera.
Mirá las fotos de KMKAR.
Mensajepor matusalen » Sab, 10 Mar 2012, 20:25
jaja si no soy ni costurera ni mecanico asi que dificil, pero creo que mi lexico eligio mi camino.
No entiendo bien la imagen, que le hicieron un agujero al filtro de aire y se lo mandaron por adentro?
Entiendo que no sea el mezclador del auto pero bueno no cambia ninguna pieza del motor, ese mezclador entra bien en diametros en filtro y mangueras.
Vos decis que ellos hacen estos en medida mas grande? o lo tengo que injertar en la salida de la carcaza del filtro de aire? (si es que eso hicieron uds)
Mensajepor matusalen » Sab, 10 Mar 2012, 21:59
Se me esta quemando la cabeza de leer y no entender nada en gnceros, que increible lo que hace un mezclador.
Mensajepor Molerpa » Sab, 10 Mar 2012, 22:23
Va puesto dentro del filtro de aire. Se quita la tapa, se saca una trompeta que hay dentro, se practica un agujero de 19mm con mecha de copa, se desliza el mezclador por dentro, cuando alineas ambos agujeros, se enrosca el caño.
Mensajepor matusalen » Dom, 11 Mar 2012, 00:17
Gracias!
KMKAR
Nombre: Lucas
Mensajepor KMKAR » Dom, 11 Mar 2012, 20:29
Aaaaaaaaaaaaaamén.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
Mensajepor matusalen » Dom, 11 Mar 2012, 22:03
Ya lo arme, despues pongo fotos.
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Lun, 12 Mar 2012, 10:01
Con cual lo armaste si Molerpa te dijo que ninguno es el mexclador que va para tu Auto??????
Abrazo
Rolf
Mensajepor Molerpa » Lun, 12 Mar 2012, 11:44
Abrazo
Rolf
Mensajepor matusalen » Lun, 12 Mar 2012, 12:53
Claro, dijo que no iba en la manguera, en las fotos de kmkar se nota que va por dentro, obvio teniendo mis dudas al no verlo personalmente, pense que no se tenia que hacer el agujero, o sea, tratando de modificar lo menos posible la originalidad del auto. Mas que el corsa 1.6 16v tiene un recorrido muy largo de admision y creo que no hay tanta diferencia entre esa posicion y ponerlo en la manguera.
Ya lo instale pero no saque imagenes en el momento porque no tenia la camara (mi vieja se la habia llevado) y bueno despues comento como se siente el autito que algo lo use ayer.
Mensajepor Molerpa » Lun, 12 Mar 2012, 15:44
Si es 16v el mezclador creo que es otro.
Mensajepor matusalen » Jue, 15 Mar 2012, 00:39
Bueno ahi apareció la camara, pongo imagenes.
Si el mezclador lo ponia haciendo tope con el plastico en el fondo me quedaba esta pestaña (la marcada con rojo) del lado de adentro. Lo vi no muy "aerodinamico" y despues de leer mucho en gnceros decidi que quede al raz del interior del plastico, asi que le hice el agujero un poco mas afuera para que me quede al raz el aluminio con el borde del plastico.
Como no tenia herramienta para hacer el agujero de una a la medida correcta, marqué e hice el agujero con una mecha de 14 que tiene mi viejo. Ya con el aguejero presentado, agrande con un cuchillo con mucho cuidado rascando de a muy poquito para que me quede un circulo bastante correcto y no entre mal la pieza.
Notese que desplace el centro del agujero un poco mas arriba asi el tubo queda con un pequeño angulo apuntando hacia arriba para que la manguera no me quede haciendo fuerza con el plastico de la tapa de correa de distribucion.
Bueno comento lo que he probado, sin tocar las regulaciones del reductor y teniendo el problema del emulador MAP ya el auto sin querer lo he sacado arando en la primera prueba. A mi viejo le paso lo mismo. Despues es como que tengo un pozaso de media porque por ej: Si paso una loma de burro depacio y pongo 2da y aprieto bastante el acelerador, el motor me pide un pulmotor porque se re atraganta casi hasta apagarse. Pero si llevo el pedal suave, acelera bien como hasta ahora venia funcionando con el mezclador anterior. Despues desaparecio un "mini efecto peaje" que tenia. Sali a ruta y probe velocidad maxima y no pasaba de los 160 apretando a full el pedal (jaja que felicidad la primera vez que le hago luces a un Bora para que se corra), no me pu** a nafta no lo probe. Se nota mucho mas picante que antes SE NOTA POSTA!.
Lo que pense en estos dias es hacer lo que predica reyleon a todos, desconectar el Avanzador por MAP y ahi si regular para ver si lo puedo dejar mejor. Pero quiero mi variador de avance programable, porque soy ateo(?), asi que no va a ser por mucho tiempo. Estaba pensando en ya conseguir un xlp y volar este emulador podonga a la mier y dejar de renegar (con eso). :lol:
PD: En Gnceros estan todos locos :lol:
Saludos y gracias!!!
Edit: Ahhh!! me olvidaba. El motor, en ralenti como en bajas vueltas, no vibra tanto como antes!!, si me acuerdo de otra cosa agrego editando!
pabloycorsi
Nombre: pablo y corsi
Mensajepor pabloycorsi » Jue, 10 May 2012, 19:24
Matusalem.... al final en donde conseguiste l mezclador. También tengo un 16v... o Si m podes pasar las medidas del tuyo y consigo alguno igual. Gracias
GLS 98 - 1.6 16V
CHIP Power by JP racing - escape
Gnc Oyrsa, Progas
Mensajepor matusalen » Lun, 14 May 2012, 21:33
busca en google "progas" y ahi te sale la pagina y el contacto. Ellos estan en La Plata.
pabloycorsi
Mensajepor pabloycorsi » Jue, 24 May 2012, 13:22
Hola muchachos... entre a la página de progas e hice un pedido on line. El mezclador sale 170, más 50 del envió (vivo n pilar, y por esa guita no se justifica el viaje). Ahora a esperar q llegué. Saludossss
GLS 98 - 1.6 16V
Gnc Oyrsa, Progas
Volver a “GNC”
