Se me apaga el auto, baja rpm.
Re: Se me apaga el auto, baja rpm.
Mensajepor reyleon » Lun, 17 Jun 2013, 13:00
Ya alquilé mi palco.
danicen2009
Nombre: danicen2009
Mensajepor danicen2009 » Dom, 23 Jun 2013, 16:26
hola a todos: me llamo daniel y tngo un problema que aun no he podido solucionar, voy andando con el auto (a gas) y de repente es cmo que se apaga y desp sigue andando..
despues de eso digamos que a veces si y otras no a las 10 cuadras aprox me pasa que el auto se para totalmente y desp no arranca mas ni a nafta ni a gas,es cmo si no tuviera combustible, hace el contacto y el burro gira pero nada es cmo si no tuviera combustible.
pruebo varias veces y nada y de repente vuelve a arrancar cmo si nada.
les cuento, tiene bateria nueva y lo lleve a scanear pero no aparece nada, ayudenmen ya fui a varios lado y ya no tengo un peso para seguir con mec experimentadores me entienden?
gracias y por favor ayudenmennnnn
dany
Edgar1990
Nombre: Edgar
Mensajepor Edgar1990 » Lun, 01 Jul 2013, 14:45
Hola les hago una pregunta tengo corsa gl 1,6 mpfi modelo 99 y lo que pasa que cuando anda a gas no regula, anda a gas muy bien pero cuando le saco el pies del acelerador se para y no regula y no se que problema tiene???, cuando lo paso a nafta regula bien como debe pero cuando lo paso a gas no regula..Espero que me puedan ayudar.Gracias...
Edgar1990
Nombre: Edgar
Mensajepor Edgar1990 » Lun, 01 Jul 2013, 17:54
Hola tengo un corsa gl 1,6 mpfi modelo99 y el problema es cuando lo paso a gas no regula, anda bien a gas pero cuando le saco el pies del acelerador se para y no regula! pero lo paso a nafta y si regula bien, ustedes podrian decime que problema es..?.Desde ya gracias.
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Lun, 22 Jul 2013, 21:59
alguien pudo solucionar este problema, yo lo unico que no he cambiado es la bobina pero me da no se que cambiar algo que anda bien o parece que anda bien.
Unicordio
Nombre: Marcelo
Mensajepor Unicordio » Mié, 24 Jul 2013, 12:21
¿Está bien regulado el GNC?
Hay varios tutoriales de como regularlo.
Empezá por ahí.
Corsa 2 GL+AA+DIR 1.8 8v 2004 con GNC
Mensajepor gatul » Mié, 24 Jul 2013, 14:31
Hacela probar y listo. Hay talleres que lo hacen.
felix m mendieta
Nombre: marcelo
Mensajepor felix m mendieta » Jue, 27 Mar 2014, 03:15
hola a mi me pasaba lo mismo a baja rebolucion tironeaba y se apagaba esto me paso despues de cambiar barilla de la selectora y resulta que la tripa estaba descogotada del teminal y sin darme cuenta se salio. Cuando me di cuenta la cambie y se soluciono el problema gracias a todos por compartir sus experiencias
cdjuniors
Nombre: Daniel
Mensajepor cdjuniors » Vie, 23 May 2014, 21:04
efectivamente si tampoco te anda el velocímetro es esa la causa tenia el mismo problema y la causa era que cuando me armaron la caja me pusieron mal la tripa y no funcionaba el velocímetro acabo de reparar eso y santo remedio saludos y espero que se les solucione jejeje metodo totalmente comprovado
guille3
Nombre: guille
Mensajepor guille3 » Jue, 28 Ago 2014, 01:16
buenas gente lindo foro
Buenas tardes gente!! Este mi primer post .
Les comento que yo tengo el mismo problema...lo tengo desde el dia que le puse gnc al auto.
mi Corsa es un classic 2008 1.6 8v y lo tengo de remis.
Ya le cambie el sensor de velocidad, la tripa (aun que ambos estaban sanos) el sensor de rotacion, le agregue un emulador
de sonda landa y hasta cambie todos los emuladores y la torta del equipo de gnc. Controle el cable captor y le saque el brazo
plastico del filtro de aire y aun asi el problema presiste.
Ya no se como solucionarlo o que mas hacer... este problema no se repite a diario, pero si jode una o dos veces a la
semana. Incluso a veces se para y no arranca y despues de 5 o 10 minutos arranca como si nada!!! La falla no solo es
cuando esta usando gnc, sino que tambien a nafta . Lo lleve a controlar y cuando le pusieron la computadora el auto no
tiro errores, quien me pueda ayudar desde ya le agradezco.
Venga saludos!!
exactamente eso me pasa a mi ya no se que mas buscarle :(
Dario7
Nombre: Dario7
Mensajepor Dario7 » Mar, 01 Nov 2016, 21:56
hola alguien sabe donde va conectado este manguerita?? esta desconectada y nose donde va
Dario7
Nombre: Dario7
Mensajepor Dario7 » Mar, 01 Nov 2016, 22:08
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Mar, 15 Nov 2016, 12:27
Estoy en la misma... Se me prendió la luz del check y me quedo fallando... Las bujías no son, los cables tampoco, y menos la bobina
... Cambie paso a paso y el sensor de la mariposa... Queda regulando fallando y se bajan las revoluciones a menos de 400 rpm y se prende la luz del autito con la llave... Se apaga y no hay forma de prenderlo... Después por ahí a las horas prende y hace lo mismo... Tengo un corsa 2 1.8 alguien sabe que puede ser... Ah cuando no prende, lo pongo en contacto y me marca 2000 rpm apagado y ya desconecte la batería... Y seguimos en la misma
Mensajepor reyleon » Mar, 15 Nov 2016, 12:38
La de arriba, a la tubería plástica que va del múltiple de admisión, y la de abajo, al grifo de la calefacción.
Volver a “GNC”
