Me prende la luz de anmalia en el sist. de inyeccion elect.
yulian daniel
Nombre: yulian daniel
Re: Me prende la luz de anmalia en el sist. de inyeccion ele
Mensajepor yulian daniel » Jue, 24 May 2012, 16:59
muchachos.una ayudita a un desesperado que no tiene idea de mecánica.vivo en chile y tengo mi joyita. un corsa swin 1.6 año 2005
( porotin) el problema es el siguiente: la semana pasada comenzó a vibrar en neutro y al mismo tiempo un fuerte olor a bencina(nafta) . no tenia plata por lo que anduve como cinco dias con el problema..me consumió el tanque lleno en tres días.bueno fui al mecánico y me dijo que era la bobina que estaba mal .la cambiamos y listo paso la vibración.pero ahora sigo teniendo consumo de combustible elevado .no como antes pero si mas de lo normal y se me enciende el check engine.solo a ratos y no todo el tiempo,
limpie la mayoria de los censores aic,censor de agua.oxigeno( no se si se podra limpiar) pero el problema sigue.ahora la aguja de temperatura no sube y tengo un ruido fuerte debajo del auto.por lo que he leido buscando en internet puede haberse jodido el catalizador.no lo se, no se nada de mecanica y quisiera que alguien me de una idea para llevarlo a un mecanico.ya que estos sinverguenzas te dicen cualquier cosa con tal de robarte unos mangos
Mensajepor Molerpa » Jue, 24 May 2012, 17:10
y tiene GNC?
Mensajepor reyleon » Jue, 24 May 2012, 17:26
vivo en chile
no tenia plata
Y ya con esta expresión te recibiste de porteño:
emmanuel.ac
Mensajepor emmanuel.ac » Mié, 30 May 2012, 20:07
Todo este tema del GNC y la luz de falla en el sistema de inyección deja más dudas de las que saca. Hace un mes le instalé un equipo de GNC de 4ta. generación a mi Classic 1.4. Al tiempo encendió la bendita luz. Como tengo un taller de confianza, llevé el auto, conectamos la computadora y tiró que el error está en la zonda lambda de bancada. Como a GNC los gases de escape son diferentes que a nafta me dijeron que es un error común, que no le diera importancia. Me pareció algo lógico, incluso en el andar o cuando modera no tengo ninguna variación ni a nafta ni a GNC. Para sumar, en un viaje tuve que hacer un tramo largo a nafta y la luz llegó a apagarse.
Otra cosa, encontré conectado en el OBD2 un cable. Desde el taller de GNC me dijeron que es un aparatito que resetea la computadora cada vez que prendo el auto. Eso me sonó muy muy raro, así que lo saqué (lo único que falta es que queme la computadora).
Chevrolet Classic 2011... y evolucionando!
Mensajepor Molerpa » Mié, 30 May 2012, 20:36
No leíste nada, por lo que veo, entonces vamos por partes:
a- ¿Seguro que tenés un sistema de 4ta generación? Porque no existe...
b- "la zonda lambda de bancada"... por dios... el error es "Bank 1 oxygen sensor/lambda sensor too lean at cruising" y es por poner un equipo inadecuado (lleva 5ta generación y le pusieron 3era, no 4ta), y la traducción sería "banco 1 - sonda indicando pobre en crucero". Banco 1 es porque no es en V el motor, con una sonda por banco (izq o der) sinó una sola. (hablamos de la PRE catalizador, pues tiene otra POST catalizador, que es la que mide la eficiencia de éste último)
c- lo que tenés puesto es un uFix o "426" o similar, un "reset OBDII" que lo que hace es antes de que prenda el check, resetear el error. Es un parche para poder instalar un equipo que NO CORRESPONDE AL AUTO, pero encima, veo que lo instalaron mal, ni siquiera sirven para éso, pues la luz de check prende igual.
No sea cosa que calibraron tan mal el lazo cerrado, que prenda por system too lean at idle, o similar... que no sería raro.
emmanuel.ac
Mensajepor emmanuel.ac » Jue, 31 May 2012, 10:55
sos muy genio en todo el asunto.. No sé porqué me dijeron que es de 4ta. generación. Todo el problema está en los emuladores entonces? El auto anda muy muy bien, incluso en ruta tiene un rendimiento soñado, a 120 me hace 15km por metro!
El ufix entonces lo dejo desconectado? O llego el auto y que revisen todo?...
Gracias!!
Mensajepor Molerpa » Jue, 31 May 2012, 13:09
si yo invertí el tiempo que invertí en escribir, y ésto sigue a mi respuesta, tiré tiempo a la basura.
emmanuel.ac
Mensajepor emmanuel.ac » Sab, 02 Jun 2012, 19:22
alta paciencia tenés con alguien que quiere un buen consejo y aprender... Lo único que hiciste antes fue explicar para qué es y qué hace el ufix, y corregirme sobre la zonda lambda (o como sea)...
Para ser staff poco ayudás al resto....
Mensajepor matusalen » Sab, 02 Jun 2012, 23:01
Se refiere, a todo lo que explicó que esta todo documentado en el foro y los post que obviamente tienen info importante.
Mensajepor Molerpa » Sab, 02 Jun 2012, 23:56
alta capacidad de compresión de texto tenés para ser alguien que quiere que el auto le ande bien... Lo único que hiciste fue preguntar si entonces estaba bien tener un emulador desconectado y la luz de inyección prendida, penalizando la rotura prematura del catalizador en un sistema EuroIV, que redundará en mayores inconvenientes aún en el combustible original. Además de seguir escribiendo "zonda".
Para ser usuario, poco ayudás al resto...
Volver a “GNC”
