pistoneo
cris
pistoneo
Mensajepor cris » Vie, 30 Nov 2007, 03:37
compre un gls 97 con gnc, a gas no da mas de 145 km x h de final, bien, puede estar mal regulado el equipo, lo voy a regular. pero al pasarlo a nafta pistonea mal, pero mal mal. hace 10000 km le cambiaron la correa (el auto tiene 104000) puede ser que este un diente corrido? a gas no hace fallas, solo la falta de potencia , le di vuelta el selector de octanaje y el pistoneo persiste. en fin , ayuda por favor que me tengo que ir de vacaciones!!!!
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Vie, 30 Nov 2007, 10:00
a mi me pasa al reves.... a nafta joya, a gas pistonea un poquito cuando lo hago hacer fuerza.... tipo 4ta a 2000rpm y de pedal a fondo....
seguramente tu auto tiene emuladores "malos" desconecta la bateria unos minutos, volve a conectarla, y proba usarlo unicamente a nafta a ver que pasa...
molerpa si me equivoco corregime, si de esa manera anda bien es que tu auto esta emulando mal los sensores, y lo que pasa es que al apsarlo a gas le ECU toma referencia de esos emuladores...
Mensajepor Molerpa » Vie, 30 Nov 2007, 10:25
nico, deja la falopa y empezá a leer... a gas NO PUEDE PISTONEAR (a menos que tengas 15 a 1 y te zarpes de encendido)
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Vie, 30 Nov 2007, 11:50
cuando quieras lo probamos...
cris
Mensajepor cris » Dom, 02 Dic 2007, 13:27
resetie la compu desconectando la bateria por 15 minutos como me dijeron, deje regulando a nafta el motor por 20 minutos y despues lo use todo el dia asi, magia!!! casi se fue por completo el pistoneo, solo lo hace al apurarlo , y un poquito nomas. y al pasarlo a gas funciona mucho mejor. gracias por la ayuda.
cris
Mensajepor cris » Dom, 02 Dic 2007, 13:33
estando regulado bien el gnc, y conciderando que tiene un mezclador con un sistema parecido al de pro gas ( igual el regulador es AT conciderado no muy bueno) que velocidad finar tendria que tener mas o menos?. esta todo estandar, hasta el filtro de aire, que ya lo cambiaremos.
Mensajepor Molerpa » Dom, 02 Dic 2007, 20:24
pistoneo NO es. La detonacion (pistoneo) ocurre cuando la mezcla detona por presión y/o temperatura (caso de usar nafta común, en un auto con compresión alta, diseñado para nafta súper)
que me digas que un auto pistonea con gas (un auto standard, con una compresión normal, no de 15 a 1) es como que yo te diga que un continental 226-L con 6.25 de compresión, me pistonea con Podium
ngarab
sigo con el tema
Mensajepor ngarab » Lun, 17 Mar 2008, 14:47
a mi me pasa algo parecido. me pistonea a nafta cuando lo apuro y a vueltas bajas. a gas anda perfecto.
Los inyectores se los limpie hace menos de un año. No resetie la ecu todavia, pero por lo que lei no es la forma de solucionarlo completamente.
Gracias, salu2.-
Mensajepor Molerpa » Lun, 17 Mar 2008, 16:24
me suena a nafta en mal estado, o inyectores sucios (mezcla pobre)
ngarab
Mensajepor ngarab » Mar, 18 Mar 2008, 23:15
mira, le cambie la nafta 2 veces. pase por petrobras y despues por shell y el resultado fue exactamente el mismo. :cry:
Wagon
Hola
Mensajepor Wagon » Mié, 19 Mar 2008, 13:39
Llená el tanque de nafta y agregale limpia inyectores, usalo unos días así, por ahí mejora, si no es mucha la obstrucción en los inyectores, suponiendo que ése séa el problema.
Eso es muy barato para probar.
¿Como anda el filtro de nafta? ¿No podría estar un poco obstruido y eso repercutir en una deficiencia en la inyección?
Sorry si planteo una huevada.
ngarab
Mensajepor ngarab » Mié, 19 Mar 2008, 17:43
no es por negar las opciones, pero le limpie los injectores hace menos de 20.000 km. no creo q sea eso.
el filtro de nafta tambien es bastante nuevo, pero podria ser ina opcion.
si alguien tiene alguna otra sugerencia.... se agradece
Volver a “GNC”
