pistoneo
Moderador: Molerpa
cris
pistoneo
compre un gls 97 con gnc, a gas no da mas de 145 km x h de final, bien, puede estar mal regulado el equipo, lo voy a regular. pero al pasarlo a nafta pistonea mal, pero mal mal. hace 10000 km le cambiaron la correa (el auto tiene 104000) puede ser que este un diente corrido? a gas no hace fallas, solo la falta de potencia , le di vuelta el selector de octanaje y el pistoneo persiste. en fin , ayuda por favor que me tengo que ir de vacaciones!!!!
a mi me pasa al reves.... a nafta joya, a gas pistonea un poquito cuando lo hago hacer fuerza.... tipo 4ta a 2000rpm y de pedal a fondo....
seguramente tu auto tiene emuladores "malos" desconecta la bateria unos minutos, volve a conectarla, y proba usarlo unicamente a nafta a ver que pasa...
molerpa si me equivoco corregime, si de esa manera anda bien es que tu auto esta emulando mal los sensores, y lo que pasa es que al apsarlo a gas le ECU toma referencia de esos emuladores...
nico, deja la falopa y empezá a leer... a gas NO PUEDE PISTONEAR (a menos que tengas 15 a 1 y te zarpes de encendido)
cris
resetie la compu desconectando la bateria por 15 minutos como me dijeron, deje regulando a nafta el motor por 20 minutos y despues lo use todo el dia asi, magia!!! casi se fue por completo el pistoneo, solo lo hace al apurarlo , y un poquito nomas. y al pasarlo a gas funciona mucho mejor. gracias por la ayuda.
cris
pistoneo NO es. La detonacion (pistoneo) ocurre cuando la mezcla detona por presión y/o temperatura (caso de usar nafta común, en un auto con compresión alta, diseñado para nafta súper)cuando quieras lo probamos...nico, deja la falopa y empezá a leer... a gas NO PUEDE PISTONEAR (a menos que tengas 15 a 1 y te zarpes de encendido)
que me digas que un auto pistonea con gas (un auto standard, con una compresión normal, no de 15 a 1) es como que yo te diga que un continental 226-L con 6.25 de compresión, me pistonea con Podium
ngarab
sigo con el tema
a mi me pasa algo parecido. me pistonea a nafta cuando lo apuro y a vueltas bajas. a gas anda perfecto.
Los inyectores se los limpie hace menos de un año. No resetie la ecu todavia, pero por lo que lei no es la forma de solucionarlo completamente.
Gracias, salu2.-
Gracias, salu2.-
me suena a nafta en mal estado, o inyectores sucios (mezcla pobre)
ngarab
Wagon
Hola
Llená el tanque de nafta y agregale limpia inyectores, usalo unos días así, por ahí mejora, si no es mucha la obstrucción en los inyectores, suponiendo que ése séa el problema.
Eso es muy barato para probar.
¿Como anda el filtro de nafta? ¿No podría estar un poco obstruido y eso repercutir en una deficiencia en la inyección?
Sorry si planteo una huevada.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
