luz de check enciende a gas - solucionado
alkala
Mensajepor alkala » Jue, 24 Jun 2010, 19:28
hola gente queria hacer una preguntita (aclaro, ya me presente) tengo un corsita 1.6 hace poco q lo tengo y cuando anda a gas se prende la luz de check engine y no se apaga hasta q lo paso a nafta pero gas siempre prendida y me dijieron q era normal , es asi o hay algo mal?? el auto anda perfecto tanto a gas como a nafta.
desde ya muchas gracias.
Última edición por alkala el Mar, 29 Jun 2010, 18:24, editado 1 vez en total.
Re: luz de check enciende a gas
Mensajepor Molerpa » Jue, 24 Jun 2010, 19:41
no es normal. leer el foro.
Mensajepor reyleon » Vie, 25 Jun 2010, 00:28
Apuesto a que no tiene emulador de sonda.
A mí me pasaba eso en uno de mis Corsitas...
alkala
Mensajepor alkala » Vie, 25 Jun 2010, 12:25
gracias gabriel y mloerpa voy a ver en el foro a ver q encuntro, gabriel si tiene emulador de sonda
Mariano28
Mensajepor Mariano28 » Vie, 25 Jun 2010, 13:41
Quisas tiene el amulador, pero no anda, y hay algun cable suelto
Hacelo revisar por las dudas
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
lucashmb
Mensajepor lucashmb » Vie, 25 Jun 2010, 14:01
Opino que seguramente no sea la emulación de la sonda, por lo que comentás de que a GNC el chek va siempre prendido. Generalmente cuando la sonda está mal emulada prende el chek a velocidad constante cuando la ecu va corrigiendo en función de la sonda. En otras condiciones de marcha (una buena pisada) la ecu la ignora y no prende el chek. Por lo menos amí me pasaba eso cuando tenía problemas con dicho emulador. Si el chek prende en el instante que pasas a gas y bajo ningún concepto se apaga hasta que volves a nafta podría ser emulador map o variador de avance. En el foro hay mucha info.
slds.-
Mensajepor reyleon » Vie, 25 Jun 2010, 14:55
Hacé autodiagnóstico así por lo menos sabemos por que prende la luz de check engine.
alkala
Mensajepor alkala » Vie, 25 Jun 2010, 20:38
desde ya muchisimas gracias a todos,les cuento q lo lleve a regular bien a gas porq algunas veces cuando venia viajando y apretaba el embrague se paraba, ahora me lo regularon y no se para mas y el mecanico me dijo q era porq estaba muy gordo de gas bue en fin ya anda bien tendria q probarlo en ruta para ver si sigue prendiendo la luz de check igual voy a hacer el autodiagnostico como dijo gabriel y les cuento cual es el error q esta teniendo y tambien voy a ver el emulador y el cableado q este todo bien
soyguris
Mensajepor soyguris » Vie, 25 Jun 2010, 21:14
Fijate el emulador que tenes, si no está denotado fijate si es para el corsita.
Me acuerdo con mi siena le pusieron un emulador AEB con todos los chiches pero no era para mi auto, despues lo cambiaron por otro AEB y ese era.
El anterior mientras lo pisaba, PUM prendia luz de check, a GNC todo joya pero cargaba valores cualquiera. Cuando a la semana de usarlo a gas lo pasaba a nafta mamita largaba por litro nafta el inyector.... y obvio se paraba, humeaba negro horrible, desconectaba la bata y andaba bien.
Lo cambiaron y todo de 10, al tiempo, salió de nuevo el mismo problema. Era la sonda que trabajaba con el emulador usandolo a GNC y lo transformaba o algo asi pero cargaba recontra cualquiera a la ECU y le tiraba siempre pobre. A nafta tiraba en modo emergencia y no la tomaba en cuenta, pero a gas tiraba siempre pobre.
Era un AEB 472 me acuerdo...
FIN
alkala
Mensajepor alkala » Sab, 26 Jun 2010, 17:51
hola gente les cuento q segui los pasos para ver cual es el error q esta teniendo y me marca el error 13 sonda lambda-circuito abierto.
ya me fije y no hay ningun cable suelto aparentemente esta todo bien, q mas tengo que revisar?o q puede llegar a estar mal para q me marque ese error??
Mensajepor Molerpa » Dom, 27 Jun 2010, 13:25
no tenes emulador de sonda, o esta roto.
alkala
Mensajepor alkala » Dom, 27 Jun 2010, 14:33
gracia molerpa por la respuesta, te cuento q si tiene emulador de sonda asi q entonces deve estar roto.
otra pregunta, tiene emuladores marca sgv, tengo q comprar la misma marca? o puede tener un emulador de cada marca o sea el de los inyectores de una marca y el de la sonda de otra, es bueno el q tiene?, o cual me aconsejas q ponga?. disculpa q haga tantas preguntas jajaja :)
Mensajepor Molerpa » Dom, 27 Jun 2010, 14:37
cambia el emulador de sonda, poné el que consigas, que sea bueno, y aplique para corsa
alkala
Mensajepor alkala » Dom, 27 Jun 2010, 19:49
muchisimas gracias molerpalo, mañana lo voy a cambiar y comento como me fue
alkala
Mensajepor alkala » Mar, 29 Jun 2010, 18:22
les cuento muchachos q efectivamente era el emulador q estaba daña aparentemente , ya le puse uo nuevo y hasta ahora no prendio mas la luz de check .
Muchisimas gracias a todos y tema solucionado
Alfredo2072
Re: luz de check enciende a gas - solucionado
Mensajepor Alfredo2072 » Mar, 06 Jul 2010, 22:56
Alkala: Buenas noches, te pregunto porque creo que yo tengo el mismo inconveniente y leyendo ademàs los sabios consejos de Molerpa me decidì por comprar un nuevo emulador, asì que te pregunto, cuànto cuesta te costò el emulador? Al menos para tener una idea del gasto del remedio. Gracias desde ya. Saludos
francisco_069
Mensajepor francisco_069 » Mié, 07 Jul 2010, 16:42
perdon por mi ignorancia, pero tengo el mismo problema, el emulador que mencionas molerpa, es lo mismo que la sonda, es decir es la sonda en si?
Francisco, corsa 99 gl 1.6 8v con gnc 4 puertas
Mensajepor Molerpa » Mié, 07 Jul 2010, 16:50
No. Un emulador es un emulador. Si se llama "emulador de sonda", emula la sonda. Si se llamara "emulador de licuado de banana con dos gotas de esencia de vainilla" emularía el licuado de banana con dos gotas de esencia de vainilla.
La sonda, es la sonda.
francisco_069
Mensajepor francisco_069 » Mié, 07 Jul 2010, 17:36
Ok, jaja, como compruebo si tiene emulador? donde va?
que me aconsejas que haga? pruebo la sonda como sale en el post y si funciona bien cambio el emulador, o pongo uno si no tiene, o directamente le compro un emulador nuevo
francisco_069
Mensajepor francisco_069 » Mié, 07 Jul 2010, 17:58
te comento otra cosa, el auto lo compre hace como 4 años y ya tenia gas, pero la luz del check empezo a encender hace unos meses, antes no lo hacia
Volver a “GNC”
