GNC a una meriva sin perder baul
bluecueros
Nombre: Marcelo
Mensajepor bluecueros » Mar, 26 Abr 2011, 10:11
Pueden recomendarme a alguien que pueda instalar gnc en una meriva sin perder baul. La uso para cargar rollos de 1.5m y entran justos. Si pongo un tanque grande me queda muy alto. Tanques por debajo me dicen que no da la altura. ¿No hay tanques chicos que se puedan poner por debajo o debajo de los asientos o en el lugar de la rueda de auxilio?
meriva 2010 gl plus 8v 12.500 km
Muchas Gracias.
Re: GNC a una meriva sin perder baul
Mensajepor Molerpa » Mar, 26 Abr 2011, 10:53
Hasta donde tengo entendido, no aplica por normativa el montaje debajo en vehículos sin chassis.
Mensajepor reyleon » Mar, 26 Abr 2011, 11:53
¿Y las EcoSport y Berlingos que vemos con los tubos por debajo?
He visto Falcon rural a la que le sacan el tanque de nafta y la meten en el agujero que queda, con el tubo medio asomado por debajo.
He visto Trafics con dos tubos verticales y he visto camionetas tipo F100, con caja mudancera, con los tubos en el voladizo (sobre la cabina).
Mensajepor Molerpa » Mar, 26 Abr 2011, 12:41
Yo ví culpables fuera de la cárcel.
Son los maravillosos "grises" de ésta sociedad.
Poder se puede. Pero nadie te garantiza que en la próxima renovación de oblea, tengas que pasar todo arriba porque no te lo renueven. Tampoco te aseguro que éso pase, o que si pasa, y vas a la cueva más nefasta del gnc, siempre tenga la opción "guiño guiño" que con una obleíta más cara te la renueva igual con los tubos abajo.
SergioA
Mensajepor SergioA » Mié, 04 May 2011, 13:39
Yo vi ayer una Ford Explorer con un tubo debajo del chasis atras ...
Muy grosero lo que sobresalia .
El tubo no estaba a mas de 25 cm del piso ... me parecio peligroso
salute
SergioA
Mensajepor pana » Mié, 04 May 2011, 19:31
Si esta fuera de norma y tiene un siniestro... mas le vale tener los abogados de LAPA...
Por le rompen el culo hasta dejarle el hoyo cromado...
agustincho
Mensajepor agustincho » Mié, 04 May 2011, 21:50
JAJAJAJA!!!!!!! Y hoy almuerza con nosotros PANA el hombre de las sutilezas. (con acento de Mirta Legrand).
:lol: :lol: :lol: .
Corsa classic 2005 1.6 8v.
Mensajepor reyleon » Jue, 05 May 2011, 23:57
Esta semana fui a hacer un laburo a Master Gas (Constituyentes entre Pareja y Habana), aproveché para preguntarles y el tipo me dijo que los tubos debajo de las Berlingos / Eco Sport estàn 100% autorizados por Enargas.
Mensajepor pana » Vie, 06 May 2011, 00:37
Esto lo copie de aca:http://www.enargas.gov.ar
ET-ENRG-GD Nº 5
- Año 2001 -
Especificación técnica para la instalación,
utilización y controles de cilindros compuestos
para GNC con fibra de carbono
2.3. UBICACIÓN DE LOS CILINDROS EN EL VEHÍCULO AUTOMOTOR
2.3.1. La disposición de los cilindros será tal que se pueda acceder fácilmente a
todos los instrumentos, válvulas y controles instalados.
Asimismo, la superficie del cilindro no deberá estar en contacto o cerca de
objetos que pudieran producirle cortes, rayaduras, etc., esto incluye el
rozamiento producidos por cables, tubos, componentes del vehículo o
componentes del montaje. Se recomienda como mínimo un espacio libre
de 20 mm alrededor del cilindro. Es necesario un espacio libre adicional en
aquellas zonas donde la flexibilidad de la estructura del vehículo, pueda
requerirlo durante la operación.
2.3.2. Cuando los cilindros estén ubicados entre los ejes del vehículo, la distancia
mínima del suelo tomada desde la parte inferior del equipo de GNC,
incluida la protección mecánica externa, con el vehículo cargado con la
carga máxima establecida por el fabricante, no podrá ser menor de 400
mm, ni constituirse en la parte más baja de la carrocería.
En ningún caso la parte inferior del equipo de GNC, podrá quedar por
debajo de la altura del eje trasero del vehículo.
2.3.3. En el caso que se ubiquen cilindros por detrás del
eje trasero considerando el vehículo cargado con
la máxima carga establecida, sus planos
extremos deberán ubicarse a una distancia no
inferior a 500 mm respecto de los bordes
laterales de la carrocería y en la parte trasera la
distancia no deberá ser inferior a 100 mm del
borde externo de la carrocería, y por encima del
ángulo de despegue (?) de la unidad, que será
función de la altura del paragolpe trasero fijada por la legislación vigente.
Mensajepor Molerpa » Vie, 06 May 2011, 08:21
Correcto. Sucede que ésto obedece a lo siguiente. No se permitía ese montaje, pero alguien no notó que paradójicamente, homologaron cunas para montaje bajo chassis de éstos vehículos.
Pero atenti, repito, porque es cuestión que se decidan a trabajar y ver los "muertos" que tienen dormidos en la bandeja de entrada del outlook, y puede que los que tengan ese montaje, se jodan.
(no sería la primera vez que hacen éstas cosas)
Volver a “GNC”
