Problema al acelerar en primera
naimad2
Nombre: Damian
Mensajepor naimad2 » Dom, 22 Jul 2012, 17:08
Hola chicos, antes que nada, tuve que cambiar el usuario porque no me dejaba entrar con el otro (igual no es que era ni conocido pero bue). Les paso a contar lo que me anda pasando. Tengo un corsa 98 4 puertas con GNC desde hace un año ya. Cuando ando a nafta digamos que dentro de todo anda bien (digo dentro de todo porque vibra un poco, pero la consulta sería para otro lugar), pero cuando lo paso a GNC noto 3 cuestiones. La primera como dice el titular, al acelerar, cuando salgo de un semáforo por ejemplo, como que se ahoga un segundo y deja de acelerar bruscamente, no se si sera una contra explosión como puso otro compañero en su post, y después acelera normalmente. Esto me lo hace básicamente en 1ra y a veces en 2da. El segundo problema que también solo me lo hace en GNC es que cuando freno en un semáforo o por x motivo las revoluciones bajan pero no se detienen en 900 sino que siguen un toque mas, el auto tiembla un poquito y luego se normaliza. Y la tercera y última es que siento que el auto en GNC vibra mucho, se nota en el volante e incluso los espejos, puede ser que este simplemente mal regulado???
Si me zarpe con tantas preguntas sepan disculparme.
Re: Problema al acelerar en primera
Mensajepor reyleon » Dom, 22 Jul 2012, 19:37
Muy seguramente.
Flequi
Nombre: Lautaro
Mensajepor Flequi » Lun, 13 Ago 2012, 23:19
ami también me pasa algo parecido, freno en un semáforo y pongo primera y cuando voy soltando el embriague y acelerando me empieza a vibrar todo el auto, me pasa la mayoría de las veces... me podrían dar una opinión de que puede ser?, desde ya muchas gracias!.
Volver a “GNC”
