Con el tubo de gnc vacio no arranca
agustincho
Mensajepor agustincho » Mar, 26 Feb 2013, 22:18
Buenas muchachos , comento que tengo un problema ,como dice el titulo, con el tubo vacio no me arranca, no se si siempre fue asi hace 3 años que tengo gnc pero nunca me di cuenta antes, el asunto es asi cuando me quedo sin gas sigo a nafta lo mas bien en caliente arranca lo mas bien, cuando se enfria le cuesta mucho arrancar despues de muchos intentos arranca ahogado mal, tipo tres cilindros, cuando tengo gas no pasa nada siempre arranca con media vuelta, frio o caliente, por supuesto que siempre arranca a nafta y al pasar las 2000 vueltas se pasa solo. hace 2 meses le limpie los inyectores tengo todos los mantenimientos en general al dia ,filtros, bujias ,cables.
El equipo instalado es un Air gnc con electronica F1 (tiene el 3 en 1) mas lazo cerrado creo que de la misma marca.
Tiro un par de datos mas , la limpieza de inyectores se hizo por mantenimiento no por problemas, yo note cuando limpiaron que se les rompio el microfiltro del regulador de presion y al salir del taller fui y lo compre y lo cambie no fallaba pero puse nuevo porque el microfiltro era inconseguible puse el mismo decia 3 bar por aqui lei que debe ser 2,7 pero no lo relaciono con el tema porque no tube problemas despues de eso.
Tambien tengo el variador de avance desconectado (del equipo en el auto esta puesto como siempre) me parece que por ahi viene el problema.
Disculpen lo extenso pero trate de tirar toda la data que tengo cualquier idea bienvenida sea. Gracias.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
javier_tejedor
Re: Con el tubo de gnc vacio no arranca
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 27 Feb 2013, 07:09
No pistonea en nafta? en teoria el variador deberia funcionar solo en gnc.
Si arranca ahogado es probable que tengas un problema de presion de nafta, si tu equipo lo permite intenta arrancar directamente a gas a ver que pasa.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
agustincho
Mensajepor agustincho » Mié, 27 Feb 2013, 14:10
No el tema es cuando no tengo gas, siempre arranca bien, cuando me quedo sin gas y se enfria pasa esto de no arrancar y ahogarse. Me parece que falla la electronica del gas recien el fin de semana puedo ponerme a revisar,vamos a ver que pasa gracias por tu respuesta. Agustin.
Mensajepor Molerpa » Dom, 03 Mar 2013, 02:56
La electroválvula usa la presión del gas para cerrar. Cuando está medio fusilada, deja de cerrar cuando menos presión hay.
te inunda de gas la admisión.
Hacé la misma prueba pero cerrando la llave de paso del tubo hasta que se acabe el gas. Luego, arrancalo a nafta en frío varios días. Si no jode así, hay que mandar el reductor a service.
agustincho
Mensajepor agustincho » Dom, 03 Mar 2013, 21:02
Ok buen dato, voy a probar asi , este finde no pude hacer nada, mucho laburo, gracias por tu respuesta en cuanto lo solucione comento, ahora no me jode porque no dejo que se me termine el gas. Igual estoy viendo para cambiar toda la electronica y hacer un trabajo prolijo y como debe ir adentro del habitaculo.
Volver a “GNC”
