Cada cuanto tiempo usarlo a nafta
litogtx
Nombre: litogtx
Mensajepor litogtx » Sab, 27 Abr 2013, 19:26
Hola amigos, tengo instalado un equipo de gnc, y se me quedaron duras las valvulas debido a no usarlo a nafta y segun el mecanico la nafta en mal estado hace como un pegote y termina rompiendo todo. Uds. cuanto lo caminan a nafta para que no me vuelva a ocurrir esto?
Classic 2010, 1.4 , 4 puertas, tl.-
jorge_city
Nombre: jorge_city
Re: Cada cuanto tiempo usarlo a nafta
Mensajepor jorge_city » Dom, 28 Abr 2013, 10:30
Hola lito.
con que consumas medio tanque por mes evitas que te pase. y en lo posible trata de usar premium ya que tengo entendido que no se "degrada" tanto como la super.
Citroen Berlingo Multispace 1.9D
Ex Corsa City 3p 1.6 8v 2008
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Dom, 28 Abr 2013, 15:42
Tenes que usarlo a nafta en cada arranque, y cuando se te termina el gnc, ya con el motor caliente, o especialmente en ruta, toma como practica seguir a nafta un rato y no buscar la primer estacion que tengas por la zona.
Tambien verifica que la bomba de nafta funcione permanentemente, aun con el auto a gnc, eso hace que la nafta recircule y que no pase lo que paso en la rampa.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
GABINOBOCA
Nombre: GABRIEL
Mensajepor GABINOBOCA » Dom, 02 Jun 2013, 10:31
cada 100 km de gas ,tenes que hacerle 200 km de nafta,asi te durara el motor.
Mensajepor matusalen » Dom, 02 Jun 2013, 11:17
Claro.... en cuanto al conflicto "ciencia vs religión", la religión no podrá acercarse a más de 100 mt de la ciencia.
Mensajepor reyleon » Dom, 02 Jun 2013, 11:19
Estaría bueno que comentes en que te basás para afirmar esto.
El Corsita que compré con menos Kms. al momento de la compra tenía 39.500 (hasta olorcito a 0km tenía todavía) y ahora anda por 223.000, y tiene los inyectores puestos de fábrica, jamás sacados, jamás limpiados. La clave es usarlo cada tanto un poco a nafta, y que el nivel de nafta en lo preferible no baje de 1/4.
Mensajepor pana » Dom, 02 Jun 2013, 13:56
Decime por favor que no sos mecánico.
jorge_city
Nombre: jorge_city
Mensajepor jorge_city » Lun, 03 Jun 2013, 16:38
o gerente en una petrolera...
ARLEKIN80
Nombre: ARLEKIN
Mensajepor ARLEKIN80 » Dom, 14 Jul 2013, 15:27
Tuve un corsa a gas durante 5 años, le hacia 200km por dia, nunca tuve un problema ya que le mantenia un poco mas de 1/4 de nafta. Eso si los fin de semana lo usaba a nafta....
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Lun, 15 Jul 2013, 02:28
Yo estoy usando 1/4 de tanque de nafta al mes, lo que representan aprox unos 150 km a nafta x mes y entre 15 y 20 cargas de GNC al mes, lo que representan 150 / 200 m3 (unos 200 litros de nafta) es decir unos 2500 km a GAS, es decir el 94% del tiempo funciona a GNC y el 6 % con nafta premium.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Lun, 15 Jul 2013, 18:30
Cuando habia que poner 2 gotitas de lavandina por litro de agua en realidad era verso.. La posta era ponerle 2 gotitas de agua por cada litro de lavandina. Ma' que colera!
El arranque del auto, hasta que toma temperatura, daselo a nafta. Y si queres antes de guardaro a la noche hacete unas cuadras a nafta tambien.
Me pregunto si cada 100 km de GNC le das 200 de Nafta... para que tanto bardo en instalacion, agujeros en el auto e instaladores choripanenses??? Para eso ni lo pongo.
GNC en mi caso me salva porque le hago mas de 100km para ir y venir del laburo mas lo que hago en mi vida personal me sacaba mas de 2k del bolsillo.
Nuevos horizontes!
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 16 Jul 2013, 00:33
El tema del arranque a nafta es para que el usuario lo use a nafta un minimo de tiempo al mes, pero el arranque en frio en nafta no es nada bueno mas aun cuando se puede evitar, la justificacion de esto esta mas que dada aca usando el buscador, o en el foro de gnceros, si quieren usarlo a nafta ningun problema pero con el motor bien caliente y lo mas rapido que puedan (o el trafico se los permita).
Mensajepor matusalen » Mar, 16 Jul 2013, 01:11
+1 =D>
Justo estaba escribiendo eso. Es mas, estoy cansado de decirle a mi viejo que lo arranque, lo pase a gas rapido, lo deje calentar un rato y despues cuando este a 90º lo use a nafta todo lo que quiera.
Cuando lo uso hago eso y cuando voy a nafta le pego una buena ca** a palos (hasta 4500 rpm :oops: ) para que circule un poco la nafta a travez de los inyectores.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mar, 16 Jul 2013, 06:33
Tenia entendido que es completamente al reves. A buscar entonces...
Nuevos horizontes!
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 16 Jul 2013, 07:04
Los factores son varios:
- En el arranque en frio los aros no sellan perfectamente y la nafta cruda actuara como lija en los cilindros (por eso tmb se usa para lavar piezas).
- Las ecu's en general ponen mezcla rica para calentar el motor mas rapido con lo que degradas rapidamente el lubricante en los arranques en frio y detonas mas rapido el catalizador.
EL MOTOR FUNCIONANDO A GNC, COMO CORRESPONDE, tiene un poco más del doble de vida útil.
Mensajepor reyleon » Mar, 16 Jul 2013, 10:59
Tal cual, y si no que lo diga "el Pepe", 345.000 kms uso taxi y GNC desde 0km, motor cerrado de fábrica...
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mar, 16 Jul 2013, 12:22
Gabriel, eso lo confirmó xq mi viejo fue taxista hasta hace unos años pero sinceramente creí que era completamente al revés.
Nuevos horizontes!
Mensajepor matusalen » Mar, 16 Jul 2013, 14:41
No se si actua como lija, pero si pasa con mas facilidad lo que causaria una rapida contaminacion del aceite.
jorge_city
Nombre: jorge_city
Mensajepor jorge_city » Mar, 16 Jul 2013, 15:50
Muchachos. Leia atentamente sus comentarios y me surge una pregunta... y si lo arrancas directamente a gas??? que pasa? no seria mejor? despues si con el motor caliente usarlo un poco a nafta para que el sistema se mantenga en condiciones.
jorge_city
Nombre: jorge_city
Mensajepor jorge_city » Jue, 18 Jul 2013, 10:07
Gracias por la gran cantidad de respuestas y opiniones luego de mi comentario. Ahora me quedo clarisimo!
Volver a “GNC”
