problema con gnc. andando se activa el inmovilizador?
pachomdq
Nombre: Pacho
Mensajepor pachomdq » Lun, 30 Sep 2013, 19:34
Hola, vengo a comentarles un problema que tengo con un corsa 98 world cup con gnc.
Es completamente al azar. Trate de prestar atencion a ver si pasaba a cierta velocidad o a ciertas revoluciones pero no. Ya sea que este quieto el auto regulando o andando en la ciudad o en la ruta (siempre a gas) en algun momento el auto se para. Las revoluciones se van a cero y se prenden todos los testigos (como cuando pongo el contacto). Si voy andando e intento arrancar el motor con el envion no hay caso. Si lo hago con la llave prende y apaga el check engine y mueve el burro pero no arranca el motor. Si saco el contacto por 5 segundos aprox y vuelvo a probar (sea con el envion o con la llave) el auto arranca y puede o no volver a pasar por lo mismo.
Cuando lo uso a nafta a veces parece que va a hacer lo mismo pero prende la luz del check por un segundo, pega el cabezazo de querer pararse pero vuelve a arrancar como si nada. Igual a nafta lo hace muy muy poco y a gas lo hace cada vez que lo uso. Alguien tiene idea que puede ser?
Pd: lo lleve a un taller pero no sabian si era el inmovilizador y me mandaron a un loco que laburaba con inmovilizadores y me dijo que eso no era que podia ser electrico. El electricista me dijo que si prendia el check era un tema de inyeccion lo que me lleva al primer lugar al que lo lleve. No se que hacer
Re: problema con gnc. andando se activa el inmovilizador?
Mensajepor matusalen » Lun, 30 Sep 2013, 19:48
Fijate de hacerle un autodiagnostico, si tenes algun conocido con corsa que tenga una bobina igual a la tuya podrias cambiar para probar.
Mensajepor reyleon » Mar, 01 Oct 2013, 00:15
Si el inmovilizador está actuando, "check engine" parpadea, y si no parpadea, entonces no está actuando. A todo esto, ¿estás seguro de que tenga inmo?
Volver a “GNC”
