contra explosion en el filtro de aire.
ngarab
Buenas a todos. soy nuevo en el foro y escribía porq tengo un par de dudas.
Tengo un corsa 97 4p. y tengo el siguiente problema. Cuando voy a muy bajas vueltas en segunda marcha y piso el acelerador normalmente el auto realiza un tironeo brusco y se escucha una pequeña contra explosión en el filtro de aire. en cambio, si la aceleración es muy suave y gradual, el inconveniente no se produce.
La otra duda que tengo es sobre la velocidad final del vehiculo. actualmete la misma no supera los 140 km/h. Esto no se si se debe a un desgaste normal del coche y si es posible que tenga algun problema o sea necesario algun tipo de mantenimiento.
Les agradezco si alguine que sepa algo mas que yo puede ayudarme.
Saludos!.
Saludos!.
cambia las bujías, así deja de contraexplotar.
pregunto... andas a gas o solo a nafta?
pablinux
Hola ! a mi me pasaba lo mismo , pero a GNC, flor de sustos ( por no decir otra cosa) me pegaba...
el sonido venia por la zona del filtro de aire, muy muy fuerte, parecia un tiro.
y si ,era en muy bajas vueltas
Lo lleve a un mecanico, me dijo que no estaba bien a punto
entre otras cosas le cambio las bujias, puesta a punto, y de paso le limpie los inyectores, y ahora no lo hace mas.
Espero que lo puedas solicionar !
un saludo grande
un saludo grande
singamulan
ngarab
- elcapitanloco
EL mio a gahhh llega a 170 (a veces a 180)y bastante rapido, y a nafta 180 seguro..... te recomiendo los consejos de Molerpa cambia bujias y si podes los cables gastaras entre todo $80 (compra todo original....nada de para gahhh). Proba si mejora y si queres te paso el manual te paso el instructivo para regular el equipo de gnc (este me lo paso Molerpa)Gracias a todos por las rtas.
las contraexplosiones las hace tanto a gas como a nafta y siempre a entre 1 y 1.3 vueltas mas o menos.
en cuanto a la velocidad final, el auto a gas no pasa los 140, mientras q a nafta tira hasta 150... y nada mas.
si deslizas el cursor del mouse por encima de la palabra "Buscar" aproximadamente en en el medio, unos cm hacia la derecha, y del borde superior unos cm hacia abajo, verás que el cursor se convierte en una "manito"... esto indica que es un hipervínculo a otra parte del sitio. oprimiendo el botón izquierdo, se despliega el menú de búsqueda, donde ingresando las palabrtas "GNC" o "Regulacion" (sin las comillas) saldrá el artículo antes citado
- elcapitanloco
ta bien, pero el buscador no muerde...MOler, ya se lo pase via mail.
eriknegro
Re: contra explosion en el filtro de aire.
hola yo soy nuevo recien hace una semana compre un corsa wind 2000 y uno de los problemas con los q empece fue ese , luego de una semana el electricista me lo soluciono bajandole al minimo la luz de las bujias 0,3mm y anda barbaro espero q te sirva
0.3 mm!!!!!!!hola yo soy nuevo recien hace una semana compre un corsa wind 2000 y uno de los problemas con los q empece fue ese , luego de una semana el electricista me lo soluciono bajandole al minimo la luz de las bujias 0,3mm y anda barbaro espero q te sirva
Tuve este problema y el auto no me arrancó justo un día domingo, pero viendo el foro fui a comprar cables y las bujías y el corsita arrancó lo más bien. Muchas gracias por el consejo
