Es decir, un hijo de mil pu** q no tenia algo mejor q hacer le metio un "hondazo" a la optica, imaginense la bronca xq uno cae en cuenta q es por daño xq no gana mas q uno se ponga de los pelos.
Superado esto me puse a averiguar y gracias al club de multimarcas de salta, especialmente a jonatan, consegui x $45 el vidrio de la optica marca "VIC" y aqui los tips como cambiarlas (de paso no?):
1- Desconectamos las fichas de las luces alta/baja, pocision y guiño. Tambien sacamos los 2 tornillos q sujetan la optica y 1 tornillo de la parrilla para q ceda y nos deje sacar la optica
2- Una vez afuera sacamos las grampas q sujetan el vidrio con el resto del armazon de platico de la optica.
3- Sacar con cuidado los restos de vidrio, en mi caso habia partes grande asi q con cuidado con la cola de un destornillador le di golpecitos para rajarlo en partes mas pequeñas.
4- Sacar con cuidado el plastico delantero espejado para trabajar tranqui
5- Limpiar lo mejor posible el pegamento viejo, yo me ayude con un destornillador plano q da justo en la canaleta
6- Yo compre la marca VIC q es muy similar a la original (igual no tenia otra), asi q limpiamos bien con alcohol y una servilleta de papel para sacar lineas de suciedad.
7- Colocamos el pegamento en toda la canaleta, donde calza el vidrio, usando bastante para q se forme una junta para evitar q la humedad se meta y empañe desde adentro la optica
8- Colocamos el plastico espejado delantero en el lugar correcto y el vidrio x la canaleta con el pegamento
9- Colocamos las grampas en su lugar y ... casi listo
10- Colocamos la optica siguiendo el paso 1 pero a la inversa, y queda como si lo hubiera echo alguien q sabe
Espero q les sirva q a pesar q pase un momento de mi****, le saque provecho y realize este post. gracias
PD: casi me olvido, cuando volvi de comprar el vidrio de la optica, parado en un semaforo una partner me dio de atras. nada grave x suerte, pero no puedo tener tanta mala suerte
