Problema con fusible ventilador
hugo1982
Nombre: Hugo Alberto Gomez
Mensajepor hugo1982 » Mié, 23 Nov 2011, 19:42
Hola soy hugo de rosario, tengo un corsa gls 1.6 1997, el problema es que hace un mes se quemo un fusible que hace funcionar el ventilador interno lo cambio y se quema de nuevo, hace unos dias probe poniendo un cobre de mas dimension y al dar contacto escuche prender un electro que es del a/a, verifique que el a/a no estuviese prendido y funciona igual,puse el auto en marcha duro unos minutos y se volvio a quemar el puente, no quiero tener que hacer un puente ya que voy a quemar algo y me va a salir mas caro, ademas mientras tuve el auto en contacto y escuchaba funcionar el electro fui sacando los reles que estan del lado de la guantera y nunca paro, alguna sugerencia?
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Problema con fusible ventilador
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 28 Nov 2011, 23:06
Hugo, tal como lo comentás, no hay manera de dilucidarlo, exepto revisando todo lo ateniente a la instalacion , podria ser algun cable positivo tocando masa, o algun cable pelado y haciendo resistividad, no puentees ni coloques fusibles de mayor resistencia porque corres riesgo de empeorar el problema, y se te das maña, revisá con paciencia, y si nó...a poner la cabeza en algun electricista, que como es común aquí en Rosario, los que saben son caros y los que no saben te afanan. Saludos
