problema de carga
pistones86
- Nombre: pistones86
problema de carga
hola amigos del foro tengo una corsa pick up diesel año 2001 y resulta que quede en panne de bateria la carge y a los dos dias volvi a quedar sin bateria y hoy en la noche empezo a sonar un relay que esta al lado de la puesta del copiloto con un tik tik tik tik.
que sera? ahh y las luces parpadean todas las interiores y exteriores y parpadean al mismo tiempo que el relay hace tik tik estara amlo el relay? o estara malo mi alternador o caja reguladora
Re: problema de carga
Fijate cuanto voltaje le tira el alternador a la bateria con el motor en funcionamiento claro xD.
pistones86
mmm mira con un tester medi el voltaje y parte cargango 12.3 en baja y no sube lo acelero y empieza a subir la ca*** 12.5. 12.8 12.9 y asi sucesivamente hasta que llega a 14 pero como a 3000 rpm y en baja ahi ya queda cargando pero si no la acelero primero que nada no carga segun yo. lo otro es que derrepente justamente cuando no carga ahi un cable que sale del borne positivo que va hacia la cabina que se tiende a calentar y lo segui la continuidad y va a dar a un relay amarillo ese que yo sentia que sonaba la vez pasada lo saque lo mire y decia siemens 12v 70ah pero nada mas estara malo el ralay?.
