Prendo las luces altas y se me apaga el motor!!
milotar159
Nombre: ROMILIO
Mensajepor milotar159 » Jue, 21 Jun 2012, 15:29
Estimados,
Soy nuevo en el Foro e leído muchos problemas pero ninguno similar al mio, les comento que tengo un corsita del año 99 y tengo un problemas eléctrico, prendo el auto el cual parte sin problemas y al momento de encender la luces altas se me bajan la revoluciones y se apaga el auto, es como si las luces hicieran corto, también me ocurre cuando prendo las luces de freno.
Lo raro es que cuando enciendo el auto sin prender ninguna luz los focos delanteros se prenden pero con poca energía siendo que las luces están apagadas, eso claramente muestra que es un problema alectrico, la ultima vez que me paso un problema similar que se me apagaba el motor le cambie la valvula IAC y no se soluciono y al final le quite un fusible el del cierre centralizado y se arreglo todo, solo quitandole un fusible, eso fue la primera vez que me fallo,ahora que me fallo por segunda vez intente hacer lo mismo quite el fusible pero no ocurrió nada, algunos amigos me comentan que puede ser problema con la masa o que algún cable este pelado y este haciendo contacto con las latas del auto, yo no soy muy experto en mecánica y no se donde están las masas para poder limpiarlas.
Espero que me puedan ayudar, de ante mano muchas gracias.
Re: Prendo las luces altas y se me apaga el motor!!
Mensajepor gatul » Jue, 21 Jun 2012, 17:37
Tiene mucha pinta de falla de masa. Usa el buscador que hay info al respecto y revisá que no tengas "sulfatados" los bornes de la batería, sino electricista (otra no te queda)
aleg
Mensajepor aleg » Jue, 21 Jun 2012, 17:51
problema de masa, casi seguro
milotar159
Nombre: ROMILIO
Mensajepor milotar159 » Jue, 05 Jul 2012, 16:48
Gracias por la ayuda, los bornes de la bateria estan limpios. Me pueden indicar donde deberian estar las masas para poder revisarlas??
Muchas gracias.
Leonmoru
Nombre: Leonmoru
Mensajepor Leonmoru » Vie, 10 Ene 2014, 07:48
Che pudiste solucionarlo? Me pasa lo mismo!!!
Mensajepor reyleon » Vie, 10 Ene 2014, 09:59
Verificá el voltaje mientras está en marcha (antes de prender las luces) y con las altas prendidas.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
