Luz interior y baul
andrew091011
Nombre: andres
Luz interior y baul
Mensajepor andrew091011 » Vie, 15 Nov 2013, 11:53
Buen dia foro, este es mi primer post , tengo un corsa mpfi 1996 3 puertas , anoche tire los cables de los parlantes del estereo delantero hacia el baul y luego de hacer toda la instalacion se me queda prendida la luz del interior del coche y la de la baulera constante no se desactiva con el cierre de las puertas y el del baul esta constantemente prendida tengo q desconectar el fusible para desactivarla , que problema sera? si alguien me puede dar una mano.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Luz interior y baul
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 15 Nov 2013, 11:55
Cortaste o soltaste el cable del pulsador del portón.
andrew091011
Nombre: andres
Mensajepor andrew091011 » Vie, 15 Nov 2013, 11:58
A puede ser ese el problema , hoy lo voy a revisar y te cuento , gracias por la mano. habria alguna forma de anularlo que no se enciendan con las puertas sino conel boton comando de las luces solamente?
leiyo89
Nombre: lean
Mensajepor leiyo89 » Sab, 14 Dic 2013, 22:47
hola amigos tengo un corsa 2001 y le quiero poner la luz del baul encontre los cables pero no tengo corriente en los que puedo hacer ya revise los fusibles y los cables se me pierden de vista espero su ayuda muchas gracias
Última edición por leiyo89 el Dom, 15 Dic 2013, 21:38, editado 1 vez en total.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Sab, 14 Dic 2013, 23:37
Revisar dónde se corta la alimentación... puede ser tan básico como un fusible quemado o algún cable cortado.
Arismetic
Nombre: Ariel
Mensajepor Arismetic » Dom, 04 May 2014, 23:05
Normalmente los cables que uno encuentra en el baul del corsa son masa de alarma y masa de luz del interior del baul que funcionan con el mismo bulbo, solo hay que conectar un positivo directo o hacerla funcionar con la luz de posicion este va conectado a unos de los extremos del compartimiento de la lampara y en el otro extremo el negativo que va sl bulbo unido con el de la alarma.
