falla para encender
frescomen
Nombre: Raimond Ruiz
falla para encender
Mensajepor frescomen » Lun, 05 May 2014, 15:51
como estan amigos argentinos, les escribo desde venezuela... tengo un corsa b 2 puertas motor 1.4 mpfi... mi problema es el siguiente... el vehiculo no enciende, hice la prueba del click y no me arroja ningun error... solo el codigo 12... la bomba de gasolina se activa cuando intento encenderlo, la bobina (dis) envia chispa a las bujias... pero desmonte la flauta o riel con los inyectores e intente encender el vehiculo y ninguno de los inyectores rocia gasolina... esto porque puede suceder... saludos y gracias por la ayuda de antemano...
Re: falla para encender
Mensajepor matusalen » Lun, 05 May 2014, 17:09
Que tal, creo que la linea que alimenta con 12v a los inyectores pasa por un fusible. Recordemos que a los inyectores le llegan positivo "directo" y la ecu va mandando señales de pulso negativo para activarlos. Habria que revisar si es que tiene fusible y si es que si, si el fusible esta bien.
Mensajepor gatul » Lun, 05 May 2014, 20:33
la bomba de gasolina se activa cuando intento encenderlo...
Pero tira combustible con la presión correcta?
madisa
Nombre: madisa
Mensajepor madisa » Jue, 15 May 2014, 17:07
Tengo falla con los cambios de la caja los hago manual quepuede ser
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Jue, 15 May 2014, 19:04
emm medisa explica un poco mejor aclara autos etc :)
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
Mensajepor gatul » Jue, 15 May 2014, 19:06
Madisa lo mínimo que se pide, además de por lo menos decir "Hola", es que nos digas de que auto estamos hablando!
No te parece?
