falla para encender
falla para encender
como estan amigos argentinos, les escribo desde venezuela... tengo un corsa b 2 puertas motor 1.4 mpfi... mi problema es el siguiente... el vehiculo no enciende, hice la prueba del click y no me arroja ningun error... solo el codigo 12... la bomba de gasolina se activa cuando intento encenderlo, la bobina (dis) envia chispa a las bujias... pero desmonte la flauta o riel con los inyectores e intente encender el vehiculo y ninguno de los inyectores rocia gasolina... esto porque puede suceder... saludos y gracias por la ayuda de antemano...
Re: falla para encender
Que tal, creo que la linea que alimenta con 12v a los inyectores pasa por un fusible. Recordemos que a los inyectores le llegan positivo "directo" y la ecu va mandando señales de pulso negativo para activarlos. Habria que revisar si es que tiene fusible y si es que si, si el fusible esta bien.
Pero tira combustible con la presión correcta?la bomba de gasolina se activa cuando intento encenderlo...
Tengo falla con los cambios de la caja los hago manual quepuede ser
birf
- Nombre: birf
emm medisa explica un poco mejor aclara autos etc
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
Madisa lo mínimo que se pide, además de por lo menos decir "Hola", es que nos digas de que auto estamos hablando!
No te parece?
No te parece?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
