Ruido a relay y prende el check
Mariano Beperet
Nombre: Mariano ezequiel
Mensajepor Mariano Beperet » Dom, 22 Ene 2017, 21:44
Ante todo buenas noches! El problema que me trae por aca es el siguiente. Mi corsa, modelo 1998 1.6 full, en frio generalmente, hace ruidoa relay y a "falso contacto" y prende el check. Se apaga el check y lo vuelve a hacer un par de veces durante un minuto aprox. Cuando llega a la temperatura de trabajo normal lo deja de hacer. Con el check prendido el auto, en ralenti, lo aceleras y tiende a apagarce y tambien cuando soltas el acelerador para pasar el cambio tironea. Repito: en temp. Normal sin el check prendido anda normal y no falla.
Aclaraciones: motor estandar, solo escape. No chip, ni nada raro. 180.000km
Cambie hace poco por mantenimiento: bujias y cables.
Cambiie por q lo tenia guardado y para probar: map, sensor de rpm y paso a paso.
Hace poco desarme los relay de abajo de la guanteta y los deje colgando, enchufados obvio. Lo fui a probar para ver cual relay activaba y hacia ruido cuando prendia el check y lo raro q era mas de uno...
Bueno, disculpa si fue larga mi explicación, espero ser claro y recibir alguna idea de q puede ser. GRACIAS
Javier.
Nombre: Javier
Re: Ruido a relay y prende el check
Mensajepor Javier. » Dom, 29 Ene 2017, 15:40
Mira, si bien no tengo la solución a lo tuyo te comparto mi caso, a mi me pasa algo similar a vos, con el A/A encendido me hace un ruiderio a relay cada 2x3, hace unos días lo llevé a un electricista de GM y les conecto la computadora, le cambio un relay electrónico y no se que otra más por que me levantaba temperatura por algo eléctrico, lo arreglo pero ahora le escucho peor que antes el ruido a relay ( no me prende el check) y en teoría lo de vio, yo creo que no es normal pero no se
Mensajepor gatul » Dom, 29 Ene 2017, 16:02
Buscá en Tips y Notas cómo hacer el autodiagnóstico y contanos que errores tiene almacenados, como para ir viendo.
