problemas con velocímetro
hugo_cba
Mensajepor hugo_cba » Mié, 28 Mar 2007, 14:50
Estimados:
Hace un par de días que vengo leyendo cosas muy interesantes en el foro, por eso me anoté. Y empiezo haciendoles una consulta: El velocímetro de mi corsa ´97 3 ptas. marca entre 10 y 20 km/h de más...es decir en 5ta a 3000 vueltas, se que voy a aproximadamente a 100 km/h pero a mi me marca 120 km/h aprox. Esto afecta en algo el funcionamiento de la inyección? Leí en otros posts que si no anda el velocímetro el auto se para...y si anda de más? jajaja. Alguien tiene idea de la causa de esta falla?
Desde ya quedo agradecido a cualquier respuesta, y en lo que pueda ayudar voy a estar para servir...
Hugo de Córdoba
GrinGo
Mensajepor GrinGo » Mié, 28 Mar 2007, 15:57
hola hugo no la verdad no creo q te cause ningun problema
= si necesitas algo aparte decime q te recomiendo un buen taller ..soy de cordoba tambien ,y de paso anotate para la proxima ves q nos juntemos saludos
doma31
Mensajepor doma31 » Mié, 28 Mar 2007, 16:05
Gente: arriba los cordobeses!!!!!!!!!. Leí el post de la reunión pero esos días andaba con unos quilombetes que no tenía ni ganas de escribir.
Para la proxima espero estar.
Gringo pasa el dato del taller que me interesa.
Un abrazo.
"Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente" Groucho Marx
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 28 Mar 2007, 21:19
Eso no afecta en nada la inyección.
Desde el punto de vista de la inyección lo que le interesa es saber mayormente es si el auto se mueve o no, así que una diferencia de esas en la velocidad no afecta.
Si el velocimetro de marca de más o de menos puede ser porque el diametro de las cubiertas que estás usando difiere mucho de las originales.
Esto no depende del rodado sino de la altura del talón de la cubierta, por lo cual una cubierta 165/60 R13 tiene un diametro menor que una 165/65 R13.
Otro motivo puede ser que está descalibrado el velocímetro.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
jcarmack
Mensajepor jcarmack » Jue, 29 Mar 2007, 03:06
Es normal que marque un poco de mas, yo lo puedo controlar bien porque tengo un GPS, cuando voy a 100 el tablero me marca 110.
El mio vino asi de fabrica.
Supongo que debe tener arreglo, pero no te calentes no afecta en nada el funcionamiento.
hugo_cba
Gracias!!!
Mensajepor hugo_cba » Jue, 29 Mar 2007, 14:32
Ahora que me dicen, me doy cuenta de lo tooooontooooo que fui que no me di cuenta de las cubiertas!!!!! JAJAJA
Tiene 185-60-14!!!!
Muchas gracias por las respuestas!!!!
GrinGo
Mensajepor GrinGo » Jue, 29 Mar 2007, 15:02
hola doma31 ahora te mando un privado
quique1111
Re: Gracias!!!
Mensajepor quique1111 » Jue, 29 Mar 2007, 15:14
Tiene 185-60-14!!!!
Igual no debería haber tanta diferencia, para las relaciones de caja y diferencial del mío (corsa classic 4p), con 3000 vueltas en 5ta, con ruedas 165/70R13 debería andar a 99.66 km/h y con 185/60R14 debería estar andando a 102.57 km/h, para mi que está descalibrado tu velocímetro.
yorugua
Re: problemas con velocímetro
Mensajepor yorugua » Mar, 19 May 2009, 08:19
Ignorar este post, es para reindexar la base de datos.
Entrar a este topic para leer problemas sobre el Velocímetro y la inyección.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
