Sistema de aligero de presion interna
mez80
Mensajepor mez80 » Dom, 03 Oct 2010, 22:28
Que tal. Tengo un corsa II gls 1.7 di. Se me activo el inmobilizador y después que lo destrabaran dejo de bajar parcialmente los cristales delanteros para aligerar la presión interna al abrir las puertas. Mi consulta es para saber si es algo programable o como lo puedo volver a reestablecer.
yorugua
Re: Sistema de aligero de presion interna
Mensajepor yorugua » Mar, 05 Oct 2010, 08:25
Probablemente haya que programarlo de nuevo con el Tech II o un Scanner que soporte la función.
Es raro que al destrabar el inmovilizador haya pasado eso, para mi te cambiaron el BCM (Body Control Module) por otro y no estaba programado, si es eso con el scanner se arregla, si se mandaron alguna ca** al deshabilitar el inmovilizador hay que ver...
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
htdiego
Nombre: htdiego
Mensajepor htdiego » Jue, 04 Abr 2013, 17:02
Tengo un Vectra CD2.4 2008 que acabo de comprar usado y no tengo claro si como está funcionando este sistema está bien o no. Alguno me lo puede aclarar?
Cuando abro la puerta se abre alguna de las dos ventanas delanteras y se cierra recién cuando el auto se pone en marcha y se traban las puertas al llegar a 20 km/h. Es así el funcionamiento o deberían cerrarse apenas cierro la puerta.
Gracias.
jaml_mza
Nombre: Jorge
Mensajepor jaml_mza » Vie, 05 Abr 2013, 13:08
Yo tengo un Corsa 2 CD Easytronic y al abrir alguna puerta, baja un poco una de las ventanillas, pero despues de cerrar la puerta se sube la ventanilla nuevamente. No es necesario llegar a los 20 km/h. Incluso hace ese funcionamiento aun sin tener la llave puesta. Lo que si hace (pero a los 30 km/h) es bajar el cierre centralizado de puertas.
Corsa 2 Sedan Easytronic 2011 - Mendoza
Diegopoli
Nombre: Diegocorsa2
Mensajepor Diegopoli » Dom, 28 Oct 2018, 17:38
Hola hace mucho dejo de andar de la nada misma el sistema de aligero q problema puede ser, tengo un corsa 2 version reef
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
