Corsa II xenon (¿lupa?)
¿Alguno sabrá si se puede adaptar alguna lupa al faro del Corsa II (Altas y bajas separadas, no digan bixenon) para poner xenon y no encandilar?
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
Re: Corsa II xenon (¿lupa?)
No hace falta que lo pongas separado, y te da una ventaja.
Si mal no recuerdo, la baja y la alta del corsa, están en diseños de parábola separados.
Por ende, podés dejar la alta tranquila, halógena, y poner la lupa, que es bixenón (todo "luposo" es bixenón, pues es el propósito de tener el desviador de haz dentro del proyector en sí), con lo que a la hora de hacer una guiñada de luces, es mejor.
Uno de los chicos del club del fun arma ésto. (pone un proyector que viene para encastrar dentro de óptica, además si querés conectarlo, que a mi no me gusta, tiene angel-eyes).
Pixis, aclará cual es de los chicos el que lo tiene. Quedan muy bien, alumbran muy bien, no encandilan un ch***... me gusta.
Uppa, me interesa. Hace un par de meses le puse unas xenon de 6000, de 35w*. Aún regulandolas lo mas bajo posible (Regulación eléctrica), si bien el haz principal queda en el piso, cuando tenes un auto al lado, le alumbrás la oreja y al de adelante le ves la nuca. No se si encandila pero debe molestar bastante asi que no las uso y ando con las antinieblas
. Por eso buscaba sin tener que cambiar la optica, poder poner una lupa.
*Nota para yourgua: En el CD, la lámpara de 35w, no la toma como quemada
Mmáquina, confirmame ésto.Si mal no recuerdo, la baja y la alta del corsa, están en diseños de parábola separados.
Confirmado, tienen parábolas separadasMmáquina, confirmame ésto.Si mal no recuerdo, la baja y la alta del corsa, están en diseños de parábola separados.
1: Posición (Rojo)
2: Alta (Azul)
3: Baja (Marron) H7
1-2 están del lado interno y 3 del lado externo
excelente, ponele los proyectores al lado externo. Will be a total pipe.
Ok, gracias por el dato, le estoy mandando un pm a pixis. Imagino habrá que separar el vidrio de la optica y espero que no interfiera con la regulacion electrica del faro.excelente, ponele los proyectores al lado externo. Will be a total pipe.
hola Mmaquina, me podes contar en que quedo todo esto ya que estoy en la misma que vos con eso de la lupa.
gaby alegre
Nada, no uso las bajas, voy con las antinieblas porque sino encandilo a todo el mundo. Pronto voy a sacar el xenon y poner unas crystal vision.
Mira te comento que yo con mucha pero mucha paciencia las fui regulando a gusto. Ya hice unos cuantos viajes y no encontre uno que venga de frente que se queje pidiendome luces mas bajas, yo solo le quiero poner las lupas para que quede bien armadito nada mas.
POr eso si hay alguien que sepa donde conseguirlas que por favor me pase el dato.
gaby alegre
aparte dan mejor luminosidad las lupas...mi hno tiene un siena 0km que viene con las lupas en las bajas y de noche es especatacular la vision...tambien las quiero para eso,
+1aparte dan mejor luminosidad las lupas...mi hno tiene un siena 0km que viene con las lupas en las bajas y de noche es especatacular la vision...tambien las quiero para eso,
Mira hoy por la nohe me pongo a 10m de una pared con el auto y le saco una foto para que vos tengas una parametro de comparacion con tu auto, de esa forma quizas las puedas regular.Nada, no uso las bajas, voy con las antinieblas porque sino encandilo a todo el mundo. Pronto voy a sacar el xenon y poner unas crystal vision.
Ni bien lo colocaron lo tuve que regular todo, primero la regulacion vertical ( lo regule mucho mas adentro que con alojenos) y luego la horizontal, que con bajarlo unas 4 vueltas de registro ya me quedo.
Para que tengas en cuenta el registro que se encuentra en las puntas regulas la vertical ( lo metes para el centro o lo podes desplazar a la " banquina") y del registro que esta mas al centro le das la horizontal ( levantas o bajas).
Tenes que tener encuenta que mientras mas saques el foco de luz hacia afuera (a la banquina) este se va a ir levantado ( es por el diseño y por la forma en que se encuentran dispuestos los registros) por lo que nuevamente vas a tener que bajarlo y si lo registras hacia el centro se va a ir bajando por lo que vas a tener que levantar.
Al principio me auto encandilaba la luz y a dos dias de tenerlo puesto casi arranco todo, pero despues con mucha paciencia los fui regulando y te aseguro que bien regulado no te encandilas ni encandilas a nadie, pero si consigo la lupa mejor.
saludos!!!!... Edgardo
