Problema de arranque... chispoteo en bobina...
JRINC
Mensajepor JRINC » Lun, 07 Feb 2011, 00:49
Buenas amigos... Les comento mi problema... Mi corsa año 2006 motor 1.6 estaba en perfecto estado y el domingo lo voy a sacar y cuando voy a prender NADA... no prende... la bateria manda, las luces prenden, y el encendido intenta funcionar... revise si habia algun conector suelto.. todo bien..... Al intentar encender suena normal pero no termina de arrancar y cuando suelto la llave suena un cotufeo en la bobina... Sera que se jodio la bobina ???... se puede dañar de un momento a otro ??.. porque ella no estaba fallando... otra cosa mi corsa es 2006 y seguramente esa bobina es la original... puede estar ya podrida ???... ademas.. yo estaciono en un lugar donde se deja la llave... es posible q pasando corriente con auxiliares a otro carro me hayan quemado la bobina o algo mas q sea lo q este jodido ???....
Otro detalle: la bateria presenta liquido por encima... parece agua pero estoy seguro q no lo es... sera la bateria ???..
De antemano gracias a todos por su ayuda...
Saludos !!
Re: Problema de arranque... chispoteo en bobina...
Mensajepor reyleon » Lun, 07 Feb 2011, 08:45
Pueden ser muchas las causas por las que tu carro no parte, pero eso habría que verlo personalmente. Los datos que nos brinas no resultan suficiente para hacer un diagnóstico a la distancia.
Sr Santino
Mensajepor Sr Santino » Lun, 07 Feb 2011, 19:02
Hola, soy nuevo en el foro.
Tengo entendido, que alguien me corrija si esto no es así, que no es muy larga la vida útil de las bobinas, suelen fallar y no es exacto la cantidad de km a los que ocurre. Aparentemente depende un poco de la suerte. A veces te pueden dejar el auto funcionando con dos o tres cilindros. Lo que no entiendo es por qué haría ruido.
