Hola, se me quemó uno de los leds o la lamparita del display donde esta el reloj la fecha y la temperatura exterior. Como puedo cambiarla? Como se saca el display?
Gracias!!!
Display Reloj Fecha y Temperatura exterior
fedetemple
- mfernandes
Re: Display Reloj Fecha y Temperatura exterior
Como dijo "Terminator": ILL BE BACK!
1- Con un destornillador plano desencastra las dos toberas centrales de aire (calzalo arriba, luego movelo hacia abajo)
2- Detras de esas toberas hay dos tornillos philips. Sacalos
3- Una vez que sacas esos tornillos, el TID queda suelto.
4- Desenchufa la ficha trasera. Vas a tener que girar el TID, hacelo con cuidado para no joder los contactos traseros
5- Con el TID en la mano vas a poder ver los dos "piojitos" o lamparitas. Con la ayuda de una pinza fina y larga (pico de loro... creo q se llaman asi) las agarras y girandolas salen.
6- Reemplaza las dos lamparitas (si una se quemo, seguro la otra le sigue en cualquier momento)
7- Para armar, proceso inverso.
Cualquier doda a las ordenes, salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
isantorsola
- Nombre: Ignacio
Hola, te hago una pregunta, el corsa base 2014 (tengo uno) viene con la ficha de conexión del TID de fabrica? Conseguí un (TID) de uno chocado y me gustaría instalarlo, pero antes de desarmar,quisiera saber con que me voy a encontrar...??!
Gracias!!!
Gracias!!!
- mfernandes
Vas como un ciego en una orgia, al tanteo! La unica manera es desarmar y ver si la tenes o no. Saca la bandejita de arriba y fijate, o por debajo del tablero. Exitos
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
A ver si nos organizamos dijo el ciego que ya me la pusieron tres veces y yo no toqué una teta!!Vas como un ciego en una orgia, al tanteo! .... Exitos
Loko, que grato es verte de nuevo por acá!!!Vas como un ciego en una orgia, al tanteo! La unica manera es desarmar y ver si la tenes o no. Saca la bandejita de arriba y fijate, o por debajo del tablero. Exitos
- mfernandes
Que haces gabriel? Todo bien? Como siempre digo, se extraña el foro!! Y mucho!Loko, que grato es verte de nuevo por acá!!!Vas como un ciego en una orgia, al tanteo! La unica manera es desarmar y ver si la tenes o no. Saca la bandejita de arriba y fijate, o por debajo del tablero. Exitos
Capaz el año que viene le cambio el auto a la patrona, y muy seguramente sea un Corsita, asi que andaria mas seguido por aca.
Venden el que fue mio, pero lo fundieron, asi que estoy en la busqueda de otro, y un 1600 estaria bueno!!!
Abrazo!!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
