limpia parabrisa no queda en posicion
joseluis003
Mensajepor joseluis003 » Mar, 19 Jul 2011, 20:43
hola muchachos les comento tengo un corsa 98 y el problema que tengo es que el limpia parabrisa no queda en posicion de reposo cuando coloco la primera velocidad y la de 3 barridos.ya cambie la palanca y el relay timer sabrian si hay otra cosa para revisar aparte del motor desde ya les agradesco
Diego_91
Nombre: Diego Lopez
Re: limpia parabrisa no queda en posicion
Mensajepor Diego_91 » Mar, 19 Jul 2011, 21:27
pensaba decirte esas dos cosas, la verdad no se espero lo soluciones:D
animal
Nombre: animal
Mensajepor animal » Mar, 19 Jul 2011, 21:49
y ami me paso x con un duna ke tuve. tuvu que revisar toda la instalacion del lipiaparabrizas y resulto ser cun cable apenas peladito ke el hijoemilp..... cada tanto se iba a masa y escobillas pa cualquier lado!!!!!!!!!
joseluis003
Mensajepor joseluis003 » Mar, 19 Jul 2011, 21:56
gracias por responder tendre que revisar o llevarlo al mecanico
charly del moño
Mensajepor charly del moño » Mié, 20 Jul 2011, 02:03
aunque parezca una pavada,en un chevette que tuve,se le habian aflojado los 3 bulones (o tuercas) no recuerdo,que sujetaban el motorcito del limpia parabrisas a la carroceria..entonces me quedaban los brazos en cualquier posicion...solo fue apretarlos con una llave de 10 mm. y listo.
joseluis003
Re: limpia parabrisa no queda en posicion(resuelto)
Mensajepor joseluis003 » Lun, 25 Jul 2011, 21:11
buenas noches gente gracias por responder. les paso a comentar que pude resolver el problema el finde me puse a desarmar todo el sector del limpia parabrisa y encontre un cable color violeta cortado por sobre tension lo empalme y quedo perfecto espero que le pueda servir a alguien la experiencia saludos
jaimecorsa
Nombre: Jaime
Mensajepor jaimecorsa » Vie, 24 Feb 2012, 20:44
yo tengo que cambiar el temporisador del limpia parabrisas, ya que la primer velocidad no anda y el limpia parabrisas no queda en su lugar, alguien sabe donde se encuentra ese temporisador? y cuanto sale?
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Vie, 24 Feb 2012, 22:29
Hola, que auto es, modelo, y tipo, para ayudarte ya que es difícil adivinar, por eso hay que presentarce y despues hay un buscador si no encontras la respuesta tuya entonce si postear tu inquietud.-
Amo esta ciudad.
gonzalo1975
Nombre: gonzalo1975
Mensajepor gonzalo1975 » Jue, 29 Mar 2012, 22:02
aqui un problema similar , en mi caso desarme toda la parte mecanica y corrobore que esta en condiciones , y los cables tambien .
en la posicion 1 de la palanca debe accionar 1 vez completa , es decir ir y volver , pues solo sube , a los pocos segundos baja .
hace lo que deberia en un solo tiempo pero en 2 , y lo mismo hace el limpiaparabrisa trasero .
si apreto para que largue agua y barridos deberian de ser 4 pasos completos ( comprobado ya que tengo estacionamiento y probe bastantes corsas jeje)
pues hace 3 pasos y medio por lo que siempre para arriba y a la siguiente abajo .
estube viendo aca en el foro sobre el relay que controla el motor pero no se si controla esto o la separacion entre barridos en posicion 1 .
gonzalo1975
Nombre: gonzalo1975
Mensajepor gonzalo1975 » Vie, 30 Mar 2012, 23:31
nueva info , probe otro relay en lugar del mio y hace lo mismo .
mi relay puesto en otro corsa anda de 10 , o sea no es el culpable .
quitando el relay me quedo sin posicion 1 digamos en los brazos delanteros .
mas la posicion 2 y 3 andan igualmente , y el brazo trasero tambien anda , de a medios pasos como con el relay colocado pero anda .
mi pregunta es si el motor es el encargado de tener su " punto muerto " o eso lo hace los cables que lo comandan ?
ni con el relay ni sin el , en las posiciones 2 y 3 los brazos quedan en reposo , simplemente cortan el recorrido donde paso la
llave a 0 y de esta manera logro dejarlos abajito donde debieran de ir solitos .
Mensajepor matusalen » Sab, 31 Mar 2012, 04:58
Creo, que es el rele el que sincroniza. La primera posicion mas exacto, siempre en todas las velocidades tenes que pasar por el 1 y este es el que sincroniza.
Leete esto y fijate si te ayuda en algo. http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=52156
Ojo por ahi no usa el mismo rele que los sedan pero no estoy seguro.
gonzalo1975
Nombre: gonzalo1975
Mensajepor gonzalo1975 » Dom, 01 Abr 2012, 12:05
de tu post fue que saque la idea de que podria ser ese relay , lo identifique e hice la prueba con otro relay de otro corsa .
aun con el relay quitado los brazos hacen exactamente lo mismo que con el colocado , o sea , solo paran en el momento que pongo la
posicion 0 , esten donde esten en ese preciso momento , deberia de tomar mi orden mas esperar a terminar esa vuelta y alli parar .
si supiera con certeza que se trata del motor lo cambiaba pero aun no tengo certeza alguna .
Mensajepor matusalen » Dom, 01 Abr 2012, 12:23
No CREO que sea el motor pero sinceramente no entiendo la logica del funcionamiento leyendo el diagrama y nunca desarme todo para cacharle la onda asi que por eso no te aseguro nada. Imagino que Yorugua la debe tener clara.
Edit: Encontre esto es google que puede ser de utilidad, por ahi si es el motor
http://www.tutorino.com.ar/foro/post70816.html
Tendrias que desarmar el motor y ver si tiene ese contacto capas dañado, son unos alambres rosando una pista segun marca ahi.
Fijate y contanos, de paso si podes saca unas fotos asi queda bien pro el post.
pipo
Mensajepor pipo » Mié, 04 Abr 2012, 08:36
Probablemente me quedé en el tiempo pero los antiguos limpiaparabrisas, "sin control electrónico", tenían en el mecanismo una leva con un platino. Cuando la llave entaba en posición de apagado, envia el positivo al contacto y este termna el recorrido hasta que se separaba.
