Luz de habitaculo
andresvi87
Nombre: Andres
Luz de habitaculo
Mensajepor andresvi87 » Mar, 23 Ago 2011, 12:31
Hola como estan? tengo una consulta sobre mi chevrolet corsa wind 1.0, queria saber si hay alguna forma de apagar la luz interior cuando se abren las puertas, he visto en otros vehiculos que la luz tiene como una palanquita para poder apagarla, pero en este auto, el boton que comanda las luces cuando esta en off, la luz interior igual se prende cuando se abre una puerta.
Si alguien sabe espero respuesta.
Saludos y gracias.
rauld1968
Re: Luz de habitaculo
Mensajepor rauld1968 » Mar, 23 Ago 2011, 12:47
La luz del habitáculo se prende siempre que se abre una puerta, o si las puertas están cerradas, se prende desde la llave de luces, tirando hacia afuera la llave redonda, y la apagás presionando esta llave hacia adentro. Ese es el funcionamiento normal. Si vos querés que no prenda al abrir las puertas, tenés que desconectar los pulsadores de las puertas y ponerle en algún lugar una llave que le dé masa al plafón, para prenderla sólo cuando vos quieras.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Mar, 23 Ago 2011, 14:41
Hola, si tenés alarma y desconectás los pulsadores de puerta no vá a funcionar la alarma, eso lo podés solucionar poniendo una llave que corte el positivo de la lampara cuando no querés que encienda al abrir las puertas. Saludos
andresvi87
Nombre: Andres
Mensajepor andresvi87 » Mar, 23 Ago 2011, 17:28
Muchas gracias por las respuestas, tendre que colocar una llave entonces.
Saludos y gracias
diegobnpb
Nombre: diegobnpb
Mensajepor diegobnpb » Dom, 08 Ene 2012, 14:09
hola consulta por la luz del habitaculo, la enciendo tirando para afuera la lleave de luces, pero si voy viajando de noche con las luces encendidas, me suena la alarmita de luces encendidas que es insoportable, como hago para ir con luz de habitaculo encendida??
GRACIAS
Mensajepor reyleon » Dom, 08 Ene 2012, 18:51
Eso que comentás no es normal, seguramente es una macana que se mandaron al instalar la alarma.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 09 Ene 2012, 09:03
Tal cual, hay algo mal. El piripipí de luces se lo hiciste poner o es original?
mvb
Nombre: Mauricio
Mensajepor mvb » Mar, 17 Ene 2012, 00:20
Tengo un corsa 2003 y la luz del habitaculo se queda prendida solo se apaga cuando presiono la perilla de las luces, este corsa no enciende si jalo la perilla, se enciende y se apaga cuando presiono. según el manual se tiene que programar para que se apague con el timer. espero respuestas.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 18 Ene 2012, 15:52
programar la luz interior de un corsa??? timer??? mmm me parece que eso es el equipamiento de algun modelo de corsa que no llego a la Argentina... La luz de interior de corsa se prende siempre que se abre alguna de las puertas delanteras, o manualmente desde la llave de luces, que yo sepa no tiene ningun timer, desvanecedor, ni computadora de a bordo como para poder programar algo... Aclaro que esto es en el corsa classic, ni idea del corsa 2
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Jue, 19 Ene 2012, 10:13
mira yo tengo un corsa 2 2006 y viene con timer y se puede programar, para programar tenes que llevarlo a servi oficial que ellos te cambian el tiempo de apagado.-
Amo esta ciudad.
Ernesto Cortes
Nombre: Ernesto Cortes
Mensajepor Ernesto Cortes » Mar, 31 Jul 2012, 15:53
Hola Tengo una pregunta en el avitaculo de mi corsa evolution gl tiene luses led se enciende al abrir la puera y se apaga cerrando las puertas o echando a anadar el motor pero del un tiempo a hoy no se apaga y queda prendida al igual que el kilometrage electronico cual sera la causa de este problema ( nota que ocurre por un dia y luego funciona bien y luego se estropea denuevo)
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 31 Jul 2012, 16:24
El pulsador de la puerta, casi con seguridad.
Mensajepor reyleon » Mié, 01 Ago 2012, 00:31
se puede programar
Me puedo programar... que lindo tema de Virus...
Mensajepor gatul » Mié, 01 Ago 2012, 01:40
Te dejo un link que te puede ayudar a resolverlo: viewtopic.php
lainuxdercia
Nombre: Damián
Mensajepor lainuxdercia » Lun, 10 Feb 2014, 11:08
se puede programar
si temazo!!
carlinanobasualdo
Nombre: Carlos
Mensajepor carlinanobasualdo » Jue, 02 Jul 2015, 20:56
Hola , tengo un corsa 2 2003 y le puse luz led en el abitáculo para que ilumine un poco mas lleva dos de 5 w pero ( led ) , anda todo perfecto se prende cuando abris la puerta se prede y cuando cerras a los segundos se apaga pero no del todo queda apenas prendidas casi nada lo notas a la noche . Esto no lo hacia con las lamparitas originales del coche no se si tendra algún consumo al quedar con ese hilito de luz o que las led no sirvan , si alguien me puede explicar algo se los agradezco . Muchas gracias Carlos
Mensajepor gatul » Jue, 02 Jul 2015, 21:07
Ese mínimo "encendido" suele ser generado por la alarma que normalmente toma señal de la luz de cortesía para detectar la apertura de puertas.
Si no te molesta que quede levemente encendida no te preocupes, ese consumo mínimo es el de la entrada de la alarma o sea que lo tenés de todos modos.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 03 Jul 2015, 09:11
Le pasa a todos los que ponen leds ahí.
danielstgo
Nombre: Daniel Stgo
Mensajepor danielstgo » Mar, 09 Oct 2018, 00:51
Hola qué tal, tengo un corsa 2006 Confort easytronic (les comparto mi caso desde México), estaba checando la luz del maletero,vi que no entendía y le quité la pantalla, al hacerlo hizo una chispa y cuando lo quite por completo no tenia el foco pero tenia el swift abierto para escuchar música porque también estaba checando una bocina, entonces cuando quise prender la luz del habitáculo con la llave de las luces ya no prendieron solo se prenden cuando enciendo el auto y presiono los botones normal y aparte de eso ya no me sube los vidrios al momento de cerrar con la llave, no será que hizo un corto en algún fusible?, saludos.
Mensajepor gatul » Mar, 09 Oct 2018, 01:54
Claramente hizo un cortocircuito y seguramente saltó un fusible.
Empieza por verificarlos.
