Escala de temperatura del marcador
Damito01
Mensajepor Damito01 » Sab, 01 Oct 2011, 07:43
Hola, ¿Alguien sabe la escala de temperatura del marcador que trae el corsa classic? La consulta es porque no sé a que temperatura anda el auto (uno ve las rayitas y se guía mas o menos por eso). Por esta razón, estaba con idea de colocarle un Vigia para mayor seguridad y más después de haber leido algunos post sobre accidentes con la temperatura
Mas allá del precio ¿Que opinan?
alecace
Nombre: Alejandro
Re: Escala de temperatura del marcador
Mensajepor alecace » Sab, 01 Oct 2011, 09:18
Tengo un classic LT 0km y me hago la misma pregunta, la aguja no llega a la mitad. Llame al concecionario y me dijeron que es correcto. Que recien en verano y con el aire prendido que puede llegar a acercarse a la mitad. Si no tenes dramas de temp. yo no le pondria nada adicional.
Damito01
Mensajepor Damito01 » Sab, 01 Oct 2011, 12:10
alecace somos varios con ese tema. Pasa lo siguiente. Gracias a Dios no tengo drama con la temperatura, pero mi esposa lo único que tiene que mejorar es mirar los marcadores. Muy normal en las mujeres de no mirar los marcadores por nada del mundo. Por eso era el tema del vigia. No obstante, lo estoy evaluando. No sale nada barato.
garrapichu
Nombre: nestor
Mensajepor garrapichu » Sab, 01 Oct 2011, 19:52
hola,tengo un corsa 2 y la misma duda.hay una pistola laser (no recuerdo nombre)que es para medir temperatura,en mi laburo hay una asi que aproveche y me saque la duda,maso te oriento,ahi como se ve en la foto (aguja a la izquierda) esta entre 70 y 75°grados,al llegar a la escal siguiente(1° raya blanca)90° y 1/4 despues aprox. es cuando llega a 95 o 99° y tiene que prender electro,si tenes a/c trabaja con los dos ventiladores.espero haber ayudado.ah se llama pirometro infrarojo digitales la pistola laser.saludos
Damito01
Mensajepor Damito01 » Dom, 02 Oct 2011, 12:41
Gracias garrapichu. A ver si me quedó claro. 1/4 (entre 70 y 75grados)
1/2 (90 grados aprox.)
3/4 (95 a 90 grados)
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 04 Oct 2011, 09:49
Como referencia, mi Corsa 2 está siempre pasando la primer raya y,como mucho, llega más o menos a la mitad entre la primera y la segunda rayas (uso normal, con el aire prendido). Tuve otro Corsa 2 antes y era igual.
Mensajepor reyleon » Lun, 20 Feb 2012, 10:03
Y a tooooodo lo antedicho, agrego una experiencia que viví ayer: ante sospechas de que la wagon trabajaba un poco caliente (a juzgar por la aguja), le puse el escáner y salí a yirar con el escáner puesto. Así pude observar los valores de temperatura parecían normales (electros en baja a 92° - alta 101°).
Pero no conforme con los resultados, hice el mismo trabajo en otro Corsa (el que yo uso a diario) y noté los mismos valores de temperatura de ECU / electros pero la aguja del tablero funciona más "fresca". Ergo, no todas las indicaciones de tablero son idénticas.
Mensajepor pana » Lun, 20 Feb 2012, 13:45
Lo que sucede estimados es que como todo instrumento analógico de escasa precisión esta calibrado con el masomenometro...
El que va para corsa es este.Imagen
Mensajepor matusalen » Lun, 20 Feb 2012, 13:56
Si es prechicho lo compro :lol:
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 20 Feb 2012, 15:30
Ahhhhh, muy bién, Pana, veo que está renovando el instrumental !!! :lol:
Mensajepor Molerpa » Lun, 20 Feb 2012, 16:17
No hay con que darle... Hay que hacer lo que hacen los japoneses... la aguja arranca en el "frío" cerca de los 50... y la aguja queda en el medio de la escala (en el medio,clavado) desde los 85 hasta los 100 grados. A partir de ahi, comienza a subir.
Ideal para que no pregunte nada el usuario.
Pedro_Alvarez
Nombre: Pedro Alvarez
Mensajepor Pedro_Alvarez » Sab, 29 Jun 2013, 18:36
Hola hago una consulta tengo una Corsa II 1.8.. el electro arrancaba re tarde casi lklegando a la 2da raya del marcador (1/2), lo que hice fue colocar una T en la manguera u colocar un bulbo de 92 º .. ahora la temperatura en el reloj como mucho llega a la mitad entre la primer raya y la segunda .. lo que si he notado que con el auto en marcha la temperatura esta entre el cero y la primer rayita cuando lo paro .. pero al encenderlo al rato la temperatura esta en la primer rayita eso es normal??? como que detenido aumento... pero lo que me sucede es que en la calefaccion no tira aire muy caliente como puedo solucionar eso??
LinohxcOrsa
Nombre: Lino Perez Soto
Mensajepor LinohxcOrsa » Mar, 02 Jul 2013, 17:27
Amigos, por lo que entiendo lo normal es que la aguja se encuentre en el primer cuarto y cuando llegue a tomar mas temperatura prenda el elctro en la mitad.
Ahora el mio anda siempre a la mitad y prende el elctro en los 3/4.
Alguna solución para normalizarlo???
Se agradece respuesta.
emmanuel.ac
Mensajepor emmanuel.ac » Lun, 15 Jul 2013, 14:59
Estos de Chevrolet no la pegan con los indicadores.. En mi experiencia, días fríos trabaja siempre un poquito antes de la primera línea, en días de calor un poquito arriba de la primera. La primera velocidad del electro prende entre la primera y la segunda. La segunda velocidad del electro prende casi a la mitad (segunda línea).
Una vuelta me dijeron que lo ideal es que nunca pase de la mitad, y si llega a la tercera estamos complicados! jaja
Chevrolet Classic 2011... y evolucionando!
marceloalti
Nombre: marcelo
Mensajepor marceloalti » Lun, 11 Ago 2014, 21:31
hola tengo un classic motor 1.4 , mod 2011, y la verdad que andando en ciudad la aguja queda entre las rayitas de 1/4 y 1/2. Y si salgo a la ruta se viene abajo del todo !! sera normal ?
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 14 Ago 2014, 09:32
No
Bunker44
Nombre: Hernan Carlos Reynoso
Mensajepor Bunker44 » Dom, 20 Mar 2016, 21:14
La temperatura máxima en el classic es entre el primer cuarto del medidor y la mitad, si empieza a llegar a la mitad es porque está empezando a funcionar algo de modo incorrecto.
luisdelanus
Nombre: luisdelanus
Mensajepor luisdelanus » Vie, 29 Abr 2016, 18:54
Hola Amigos ! la temperetaura de mi corsa classic cuando esta muy caliente pasa apenas la primera linea blanca y prende el electro ! el tema es que me pone muy duras las mangueras !cuando comienxa a calentar el motor larga algunas burbujas en el botellon cuando llega a temperatura normal dejan de salir ! Raro no ? me ayudan ?
Mensajepor gatul » Vie, 29 Abr 2016, 19:25
Luis, tené la amabilidad de usar el buscador porque son temas muy tratados en el foro.
guillermo1951
Nombre: guillermo
Mensajepor guillermo1951 » Jue, 08 Jun 2017, 14:03
en mi classic (corsa) wagon modelo 2011 IM PE CA BLE siempre con todo pipí cucù y con 80.000km la aguja de temperatura del motor se comporta como dice marceloalti y Bunker44 .En ruta no supera la primer raya y en ciudad con calor y a/a encendido se posiciona pasando un milímetro arriba de la segunda raya del medidor de temperatura. jamás llega a la mitad.
