Gente que tal tengo un corsa 3ptas 2008, al darle arranque y sobre todo mas aun en frio hace un ruido horrible a lata.
La verdad no tengo idea que pueda ser, seguramente algo del burro pero la verdad que el ruido es muy molesto.
Gracias por todo.
Ruido a lata cuando le doy arranque
Re: Ruido a lata cuando le doy arranque
No quieras arreglar lo que anda bien.
No vayas a ningún taller a plantear ese problema, porque te van a sacar guita por algo que no anda mal.
Los burros Delco-Remy de los Corsas funcionan así y punto.
Seguí disfrutando tu Corsa.
Hola Tatuledi, si te sirve de algo, te cuento que en un momento me pasaba lo mismo o algo similar y era la chapa que protege el multiple de salida de escape que solo tenia un tornillo puesto, cuando debia tener 4:
Espero te sirva el humilde comentario.
Saludos. Ignacio
Saludos. Ignacio
Gente mil gracias por la data.
- jonathandjcorsa
- Nombre: jonathan
Hola capo como esta mira yo también tengo un problema con el burro y no se si tal vez sera el mismo tengo un corsa 2007 full full y cuando arranca es como q el vendí se queda pegado y después lo suelta eso es lo que me dijo un mecánico que es falta de lubricante pero la verdad no se bien que sera .
un abrazo suerte
un abrazo suerte
- javoelmono
me llamo hoy el mecanico, tenia un ruido al arrancarlo en frio... arrancaba bien y a al segundo hacia un crugido 1 o 2 segundos.. me dijo q era el arranque que estaba sucio y habia q lubricarlo, algo asi... hoy me lo entrega a als 7, si se soluciona puede q tengas el mismo problema!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 9 invitados
