Hola gente espero me puedan ayudar, tengo un corsa 3p modelo 99 y no tengo guiñada, les comento vi varios post uno de ellos de dragonsark q mostro los 2 tipos de palancas de luces una con menos pines q otra, y el otro temita es q no cuando pongo el giro despues no se apaga solo osea cuando el volante vuelve a su posicion inicial. Me explico? tengo un volante q no es el original les aviso sera por eso lo del giro?
Muchas gracias de antemano....Walter.-
No tengo guiñada
corsitaagreen
- Nombre: Walter
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: No tengo guiñada
Sobre que no vuelve la palanca de los giros al enderezar el volante, es casi seguro que es por el volante que no es el original, sobre que no encienden los giros, tenés que revisar y empezar pór lo mas facil, fusibles, destellador, etc, despues de eso desarmá la llave palanca; cuando pones las balizas, funcionan ?, si funcionan descartá el destellador. Saludos
corsitaagreen
- Nombre: Walter
es la guiñada de las luces altas, disculpa q no aclare.... los giros por suerte andan perfectos.
Ahora a conseguir un volante original. Muchas Gracias
hola me gustaria saber si solucionaste el problema a mi me paso lo mismo venia de viaje con luz baja y cuando puse el guiñe de alta no me fuciono mas cuando pongo para q quede prendida la alta funciona bien ,pero el guiño no anda que podra ser gracias
corsa mod 98 1.6 mpfi full full
corsitaagreen
- Nombre: Walter
Hola disculpa q no conteste antes, llegue anoche de las vacaciones q tanto necesitaba y no estaba conectado a la tecnologia jaja mira te cuento lo lleve a un amigo y ni le pregunte q tenia, ni me cobro asi q habra sido una bolu.... disculpa q no te pueda ayudar.... Saludos y espero q ya despues de tanto tiempo de tu pregunta hayas solucionado el problema.
