luz inmovilizador corsa 2 diesel
vipgarage
Mensajepor vipgarage » Vie, 10 Feb 2012, 01:46
buenas queria compartir lo que me pasa con mi corsa 2 td 2005,el auto me funciona normal,me queda en el tablero encendida la luz amarilla del auto con la llave cruzada,lo lleve a escanear con una compu multi marca,lo que lee es lo siguiente,(P0571- control de velocidad crusero averia,sensor de pedal de freno sin señal)primero mi auto no tiene control cruise ya que es GL,segundo las luces de stop funcionan,compre el bulbo del pedal de freno por uno idem,se volvio a escanear figura la misma leyenda,lo unico que se me ocurre el escaner al no ser especifico chevrolet no pueda borrar la averia,alguien me podra ayudar,saludos
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: luz inmovilizador corsa 2 diesel
Mensajepor DanielRC » Vie, 10 Feb 2012, 11:40
Hola vipgarage ténes que postear en un solo lado ya que si no se abre varios post con tu pregunta, lo primero que ténes que hacer es usar el buscador y si no lo encontras entonces si postea una pregunta, por eso te recomiendo que uses el buscador ya que tu tema esta posteado en tips y nota y también en motor.
Bienvenido al club.
Amo esta ciudad.
yorugua
Mensajepor yorugua » Vie, 10 Feb 2012, 16:51
P0571 indica que no le llega la señal del bulbo del pedal del freno a la ECU.
Desconectá un rato la batería para borrar el error y fijate si desaparece, si no lo hace hay algún problema en el bulbo o en el cableado.
Antes de desconectar la batería asegurate de tener a mano la Infocard con el código de seguridad del estereo.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
vipgarage
Mensajepor vipgarage » Vie, 10 Feb 2012, 18:50
gracias por la info me enorgullese pertenecer a este club,espero en algun momento aportar algo a algun otro usuaria,lo pruebo y comento
vipgarage
Mensajepor vipgarage » Sab, 11 Feb 2012, 20:31
alguien sabe donde esta la ECU e n el corsa 2 diesel 2005,revise el bulbo y esta correcto,el terminal normal abierto esta correcto por ende enciende el stop,el normal cerrado sube hasta el modulo carroceria
yorugua
Mensajepor yorugua » Dom, 12 Feb 2012, 09:54
La ECU es la que está arriba del motor.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
vipgarage
Mensajepor vipgarage » Dom, 12 Feb 2012, 15:19
gracias yorugua
vipgarage
Mensajepor vipgarage » Mié, 15 Feb 2012, 00:05
les cuento como sigue el tema,estube testeando la instalacion desde el pedal de freno,el terminal normal cerrado me luego de pasar por zona modulo de carroceria finalmente llega a la ecu,el normal abierto cuando accionas llega info a los tres pilotos de freno,a alquien se le ocurre como seguir,desde ya gracias
