Hola a todos, tengo una intriga sobre el color de las luces del auto
Compre 2 leds super blancos para cambiarle la de posición y resulta que la optica del lado del alternador se ve barbaro pero la del otro lado se ve tirando a amarillenta. Los faros son Arteb con 2 meses de uso y sucede algo parecido con el xenon. Muchos me dijeron que se ve mejor la de la izq por que esta cerca del alternador, lo raro es que pasa tambien con el auto apagado.
Puede ser?
Gracias!!
Diferencia en los faros
Agustin400
- Nombre: Agus
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Diferencia en los faros
Agustin, me causó gracia lo de " muchos me dicen que se vé mejor la de izquierda porque esta cerca del alternador ", solo a titulo de prueba, invertí las lamparas, si sigue igual...uno de los reflectores esta mas amarillento que el otro. Saludos
Sin prender las luces, a simple vista, se nota diferencia en el vidrio de la óptica?
Agustin400
- Nombre: Agus
Las opticas estan nuevas. y con las anteriores hacia lo mismo. si invierto el foco que ponga de el lado del alternador anda mejor que el del otro
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Hola Agustin el problema que puede llegar a tener es por masa defectuosa, revisa la ficha donde conecta el farol puede ser que esta sucia, te pregunto la luz de giro de ese lado tambien tiene menos intensidad o prende defectuosa es por eso que te comente anteriormente.
Saludos.-
Saludos.-
Pero tiene su explicación científica, ese lado del auto es mas pesado que otro y por ende (o por el cable) los electrones se juntan de ese lado (mas que del otro), pero eso tiene mas potencia, porque hay mas electrones...Agustin, me causó gracia lo de " muchos me dicen que se vé mejor la de izquierda porque esta cerca del alternador ", solo a titulo de prueba, invertí las lamparas, si sigue igual...uno de los reflectores esta mas amarillento que el otro. Saludos
Perdón pero me tente
+1el problema que puede llegar a tener es por masa defectuosa
Agustin400
- Nombre: Agus
Saludos.-
Puede ser, tiene mucho barro la ficha. Le mando Wd40 y les aviso
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Saludos.-
Desenchufala y enchufala varias veces así hace bien contacto y con el wd40 mejor todavia.
- davidest27
- Nombre: Esteban
