De noche alumbra poco...
Lofiego
Mensajepor Lofiego » Mié, 07 Mar 2012, 22:33
Hola gente!!, tengo un problema con mi Corsa Super 2004, no estoy conforme con como se ve de noche en la ruta.... Entonces pensè en dos opciones:
1- Poner los rompenieblas de Xenon (el paragolpes viene marcado para su colocacion)
2- Cambiar los focos comunes por unos de Bi-Xenon
Obviamente la primer opcion es mas cara, porque no tengo los faros colocados...., en cambio en la segunda opcion solo serìa cambiar las lamparitas no???
Mas alla de los costos, cual de las dos opciones logra un mejor resultado????.
Gracias a todos por su tiempo!!!
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: De noche alumbra poco...
Mensajepor DanielRC » Mié, 07 Mar 2012, 22:40
Las opticas estan opaca, estan bien alineadas o alumbran a las plantas, si podes poner bi-xenon, pero tenes que tener encuenta de lo que te mencione antes.
Amo esta ciudad.
Mensajepor reyleon » Mié, 07 Mar 2012, 22:49
Antes de hacer nada, fijate que voltaje tenés sobre los bornes de la batería, tanto con el motor en marcha como apagado, y que voltaje tenés en la ficha de la lamparita (en ambas circunstancias). La caída no debe ser mayor a 0,5 volts.
Si fuera mayor, empezá por solucionar ese problema antes de ponerte a cambiar nada.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 08 Mar 2012, 09:44
Las lámparas son las originales del auto, es decir, son las mismas desde el 2004? Tal vez necesiten ya la jubilación y ceder su puesto de trabajo a unas lámparas más jóvenes y con más ímpetu.
aleg
Mensajepor aleg » Jue, 08 Mar 2012, 12:40
hola como estas yo particularmente no soy muy de recomendar los bixenon por el tema de que es inseguro por el tema de encandilar. yo te recomendaria xenon si en los antinieblas y arriba unas buenas luces. yo como ser puse el sabado en alta y baja una phillips blue vision y la verdad quedan e iluminan bastante bien. abajo tengo xenon 8000
abrazo y suerte
Lofiego
Mensajepor Lofiego » Jue, 08 Mar 2012, 14:38
La del lado mio alumbra muy abajo, una nochecita de estas veo si puedo regularlas...
A ver si el procedimiento es correcto:
Lo pongo contra la pared, marco con una cruz el centro de cada luz y trazo una linea que las una.
Retiro el auto 5 mts de la pared y regulo las luces 6cm mas abajo de la linea de la pared y el centro coincida con las cruces.
Es asi????
Lofiego
Mensajepor Lofiego » Jue, 08 Mar 2012, 14:42
abrazo y suerte
Esas blue vision son la opcion mas economica, vi unas de 4000, de 60/55W, a 45$ cada una en Mercado Libre. A esas te referis???
solo cambio las lamparas y ya esta????
gracias por el dato!!
aleg
Mensajepor aleg » Jue, 08 Mar 2012, 18:04
si estan $90 las 2 y si es sacar y poner, acordate que nuestras lamparas son h4. gastando bastante mas rondando los $200 tenes las crystal vision o las diamond que estan un poco mas caras. yo estas las compre, solo porque las originales eran muy amarillas para mis xenon tan celestones, solo por eso. igualmente la iluminacion cambio mucho suerte
corsamil
Mensajepor corsamil » Jue, 08 Mar 2012, 19:11
Yo hace un año puse en los faros principales (H4) las Philips Extreme-Power, 55-60 W.- Quedé muy conforme con ellas, iluminan muy bien, las recomiendo. Acá son más caras que las Crystal Vision, pero en mi opinión, vale la pena porque son mejores.
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
