estimados amigos tengo ganas de poner un corta corriente pero no se como hacerlo no se como conectar el rele de 5 patas
amigos si me pueden ayudar con eso se los agradecería muchos
corta corriente con rele que corte la bencina
Re: corta corriente con rele que corte la bencina
El relay no es necesario, podés usar una llave interruptora para abrir o cerrar el cable que va de la llave de encendido al burro de arranque. Esta llave tiene que bancarse la corriente que va a circular por ella.
Hay cien maneras diferentes de hacer un antiarranque. La más ingeniosa que se me ha ocurido es cortar una de las dos señales de la ECU a la bobina de encendido, entonces, puede llegar a andar, pero va a andar en dos cilindros solamente, y se va a tirar unos pedos atómincos por el escape, que (supuestamente, según mi imaginación) haría que los chorros dejen tu auto y elijan otro.
Saludso... Gabriel...
sebamendocino
Buenas a todos, alguien puede explicar o poner un esquema de como hacer un cortacorriente sencillo??????
Gracias
Gracias
Un interruptor unipolar que corte el pasaje de corriente por el fusible 19 o 26.
