Tecla aux original en kit vic
Fernandoalem
Nombre: Fernando
Mensajepor Fernandoalem » Jue, 21 Jun 2012, 10:22
hola gente corsera o corsarios a los solteros, tengo el kit de faros aux vic intalado, no conseguia el origina, le compre la tecla original porque la del vic quedaba horrible , hay forma de que pueda hacer prender la lucecita de la tecla original con el kit vic???
rauld1968
Re: Tecla aux original en kit vic
Mensajepor rauld1968 » Jue, 21 Jun 2012, 10:30
Claro, en la tecla "Vic" tenés +12V, de ahí alimentás (de la salida, así prende cuando encendés los faros) una de las patitas de la lucecita, y la otra patita va a masa. Posiblemente una de las patitas de la tecla esté ya unida a la luz (ojo, es una suposición, no conozco la tecla del Classic), entonces tenés que conectar la otra a masa.
Última edición por rauld1968 el Jue, 21 Jun 2012, 10:42, editado 1 vez en total.
Fernandoalem
Nombre: Fernando
Mensajepor Fernandoalem » Jue, 21 Jun 2012, 10:32
si me gustaria que de ser posible prenda la lucecita de la tecla, si no se puede bue no se puede, pero al menos quiero que me digan los muchachos jajaja
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 21 Jun 2012, 10:43
Si, se puede, es lo que puse más arriba. Es sencillo, no tenés que tener problemas con éso.
Fernandoalem
Nombre: Fernando
Mensajepor Fernandoalem » Jue, 21 Jun 2012, 10:49
si es muy probable ahora a la siesta capaz me fijo, la tecla vic no trae luz solo tengo positivo y negativo de los faros propiamente dichos, tendria que ver, cual es la patita que hace prender la luz de la tecla
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 21 Jun 2012, 10:57
Este es el esquema para conectar los faros:
Ahí tenés en una pata de la tecla +12V, cuando apretás la tecla, pasan los +12V a la otra pata y alimentan la bobina del relay.
Si querés subite una foto de la parte de los contactos de la llavecita original que le vas a poner y vemos.
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Jue, 21 Jun 2012, 19:21
este te va a servir, fijate que tu tecla tenga la misma cantidad de conectores, saludos
Diego.-
Fernandoalem
Nombre: Fernando
Mensajepor Fernandoalem » Jue, 21 Jun 2012, 20:13
si la tecla es la misma pero no podes poner el diagrama en un link o algo porque seve muy pixelado cuando lo agrando para verlo bien, mi llave tiene 5 conectores
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Jue, 21 Jun 2012, 20:32
y si no... ponete lentes!!!!!!!!!!!! un chiste!! espero que te sea util, saludos
Diego
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Jue, 21 Jun 2012, 20:49
por las dudas leete este post porque hay varias llaves originales, fijate los numeros.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=43462
