Problemas con la bujia 2 y 3
elgato05
Nombre: alexander
Mensajepor elgato05 » Mié, 01 Ago 2012, 17:36
Buenas Tardes son nuevo en el club, soy de venezuela y tengo un corsa 2Pta 1.6 MPFI y mi carro esta presentando una falla y agradeceria su ayuda, aqui le comento lo que he hecho y el problema que presenta.
1. Cambie los cables y las bujias
2. Cambie el conector de labobina
3. Cambie la pila de gasolina
4. Limpie los inyectores y cambie los filtros
HAY MOMENTOS EN QUE EL CARRO ESTA SERENITO Y DEREPENTE EMPIEZA HACER UN RUIDO COMO (POPOPOPOPOPO) Y PIERDE LA FUERZA Y DE REPENTE SE VUELVE A PONER SERENITO ESTO ES A CADA RATO, LE QUITO LOS CABLES Y NO DA CHISPA EN LOS PISTONES 2 Y 3, LLEVO LABOBINA A REVISAR Y YO MISMO VIENDO LA BOBINA DABA CHISPA A LAS 4 BUJIAS......ESTE PEO ME TIENE LOCO, LE HICE LA PRUEBA DEL CLIP Y DA EL CODIGO 12 ( SEGGUN ESTA BIEN ), OTRA COSA, CUANDO FRENO EN UN SEMAFORO, EN UN POLICIA ACOSTADO Y CUANDO VOY A ESTACIONAR SE APAGA, NO FUNCIONA EL MARCADOR DEL KILOMETRAJE QUE LLEVA RECORRIDO NI EL VELOCIMETRO. ME DICEN QUE ES LA BOBINA
agradezco cualquier informacion por parte de ustedes.
Re: Problemas con la bujia 2 y 3
Mensajepor gatul » Mié, 01 Ago 2012, 20:24
Con un 99% de seguridad es la bobina que falla por temperatura y por eso cuando la prueban (y está fria) no presenta falla
Si usás el buscador vas a encontrar un monton de data al respecto
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Jue, 02 Ago 2012, 11:29
Bobina!
JoacoVenti
Mensajepor JoacoVenti » Vie, 03 Ago 2012, 01:11
Ponele un paño humedo a la bobina cuando falle, asi se enfria. Si con eso arranca, compra una bobina nueva y ponele separadores para que no se apoye en el soporte de arbol de levas.
le.cd
Nombre: the best
Mensajepor le.cd » Lun, 18 Feb 2013, 17:54
Pana comprale la guaya del quilometraje y ponsela, eso influye en que no aguanta el minimo
