Rompi 2 Portalamparas De Luz De Giro al querer - SOLUCIONADO
beldie
Nombre: Diego
Mensajepor beldie » Lun, 24 Sep 2012, 19:01
Una animalada es cierto rompí 2 Portalampara De Luz De Giro de mi Corsa 2 CD que compre hace una semana.
Les cuento, a ver si halguien me puede ayudar, hace 2 días atrás el giro delantero derecho dejo de funcionar, vi el sistema en el manual y solo lo toque por si se trataba de un falso contacto y por suerte era eso.
Hoy paso lo mismo y Al leer varios post de los problemas con los giros y que se aceleraban que cuando se quemaban sucedía que la luz indicadora titilaba mas rápido lo primero que hice fue sacarlo como indica el manual.
Probé la lampara con el portalámparas y andaba todo, así que para descartar, saque el giro izquierdo para ponerlo en el su lugar del derecho y como tampoco andaba deduci que lo estaba colocando mal y gire con mas fuerza ..... No anduvo....
Para seguir probando, coloque el que creía quemado, que probé y funcionaba bien, en el lado derecho... Lo mismo, tampoco andaba, le con mas fuerza en el giro ( si para sacar es anti horario, lo gire siempre en sentido horario para colocarlo) y tampoco!!!!! :shock:
En fin, termine con las manos medio tajeadas por lo incomodo y sacando los portalámparas con ayuda de pinzas de tan agarrado que estaban, los portalámparas salieron con parte de los plásticos rotos... Y los volví a probar con el probador de 12 v y todavía andan.
Muchachos alguien me puede tirar una mano de lo que puede ser?? No quise desarmar la fusil era de la que esta mas arriba por miedo hacer mas cagadas... Estoy muy acostumbrado al Classic y en el corsa 2 el fusible de los giros esta en otro lugar, pero los giros traseros andan, así que no creo que sea eso.
Alguien le paso algo parecido con estos portalámparas de giro en el corsa 2?? Alguna sugerencia???
Abrazos!
Última edición por beldie el Vie, 28 Sep 2012, 09:13, editado 1 vez en total.
Corsa GL 1.6 MPFI año 97 sedan 3 ptas.
Mi primer auto a los 41.
corsa 1.6 3 ptas. 2006 con 35.000 km gris.
CORSA 2 CD 2007 (SE AGRANDO LA FAMILIA)
rauld1968
Re: Rompi 2 Portalamparas De Luz De Giro al querer colocarla
Mensajepor rauld1968 » Lun, 24 Sep 2012, 20:37
Yo tuve que cambiar una sola lámpara de giro, la saqué, puse el repuesto y la coloqué de nuevo en la óptica sin ningún problema. Anduvo de diez. Para mí, estás haciendo algo mal. Probá hacerlo de nuevo, tranquilo y con buena luz, no debe estar calzando bien.
beldie
Nombre: Diego
Mensajepor beldie » Lun, 24 Sep 2012, 20:55
Raul seguro es como decís vos, pero no se por que me cuesta tanto girarla. Como se ve en la foto se me terminaron rompiendo algunas de las trabas que trae el portalamparas y me paso en los 2. Espero conseguirlos y ver que pasa, es cierto lo de la luz y del lado de conductor apenas me entra la mano.
beldie
Nombre: Diego
Mensajepor beldie » Mar, 25 Sep 2012, 13:47
Hola Gente, cambie tranquilamente para no romper nada los 2 portalámparas de los giros del Corsa 2 CD. El del lado de conductor delantero anda bien, el problema sigue en el giro del lado derecho. Pruebo el portalampara con la lampara en un probador de 12 v y anda, lo coloco y nada. Veo que la óptica interna del giro tiene un pequeño juego, lo voy moviendo para ver si puede ser eso, pero tampoco.
Les consulto, hay manera , sin sacar toda la óptica, de probar si le llega corriente al toma donde entra el portalampara de giro? Realmente no se que mas hacer y no quiero llegar a tener que desarmar el paragolpe por mierdo a que se me complique despues.
Saludos!!
beldie
Nombre: Diego
Mensajepor beldie » Mar, 25 Sep 2012, 23:13
Me podrían decir u orientar donde puedo hacer ver este problema? Como son las opticas motorizadas tengo miedo de mandarlo a cualquier lado y que sea peor el remedio que la enfermedad. Perdón rompo mucho con este tema x que me siento inseguro andando sin luz de giro.
Perdón la insistencia, abrazos!
beldie
Nombre: Diego
Re: Rompi 2 Portalamparas De Luz De Giro al querer - SOLUCIO
Mensajepor beldie » Vie, 28 Sep 2012, 09:15
El problema estaba en el contacto de la optica del giro. Colocaron un cable directo al portalampara y arreglado el tema.
Mensajepor reyleon » Vie, 28 Sep 2012, 10:59
Las fichas en las que terminan los mazos de cables son una recagada. Compré la ficha que corresponde, cambiala (soldando los cables y aislando con termocontraíble) y después contame.
